Beste klussers,
Ik heb nu achter mijn wandschakelaar van Gira een zender van Klik Aan Klik Uit zitten zodat ik draadloos een schemerlamp kan bedienen.
De ontvanger van die lamp kan ook gedimd worden. Je moet dan met de schakelaar 2x een aan-signaal versturen. Dit lukt met de Gira wandschakelaar.
Probleem is dat de schemerlamp ook d.m.v. een afstandsbediening geschakeld kan worden.
Op het moment dat je de lamp hebt aangezet met de wandschakelaar (dan staat de wandschakelaar dus in een maak-contact) en hem later uitschakelt met de afstandsbediening, ontstaat er een probleem als je hem daarna weer aan wilt doen met de wandschakelaar.
Die staat namelijk nog in de aan-stand. Als je dan op de schakelaar drukt geeft hij een uit-signaal en gaat de lamp dus niet aan. Je moet dan 2x drukken voordat de lamp aan gaat.
Tot zover de probleemomschrijving.
Zijn er schakelaars van Gira die niet “onthouden
