Plejd DIM-01 Aansluiten zonder Nul draad?
Goedenmiddag,
Ik heb een Plejd DIM-01 module aangeschaft om mijn lampen te kunnen dimmen via een app. Heb ook een pulsschakelaar waar ik deze achter wil bouwen.
Nu zie ik dat deze dimmer een nul aansluiting nodig heeft... Dit zit natuurlijk niet bij mijn schakelaar.
Ik heb een duidelijke DIM-01 handleiding gevonden.
Maar nu is mijn vraag kan ik met een trucje (bijvoorbeeld een bruggetje zoals bij EcoDim) geen nuldraad gebruiken of moet ik nu draden gaan trekken?
Alvast bedankt!
Die handleiding lijkt mij vrij duidelijk:
Deze dimmer werkt op 230 V AC en vereist een nuldraad (blauw)
De N-aansluiting is verplicht om het apparaat van stroom te voorzien. Zonder nuldraad werkt de dimmer niet
Daarmee wijkt deze dus af van het andere merk dat je noemt.
Oke bedankt. Hoe kan het dat andere een bruggetje tussen de zwarte draad die naar de lamp gaat een bruggetje te maken naar de nul op de dimmer. Die logica snap ik helemaal niets van haha
Ik denk dat ik de dimmer in de centraaldoos ga doen. Daar zit natuurlijk ook gewoon een blauwe nul draad en de draden naar de schakelaar. Word even pielen en uitzoeken maar denk dat dat de beste oplossing is. Anders kom ik er zo op terug voor meer vragen 😅
anouk.verbrugge
