Hi allemaal,
Mijn pup heeft net aan onze witte deurstijl gekauwd en weet zelf niet goed hoe ik dit best kan oplossen. Heeft iemand tips om de deurstijl te repareren of moeten de deze best vervangen?
Alvast bedankt voor de hulp!
Doordat afbeeldingen op dit forum teruggeschaald worden naar (max.) 600 pixels is die plek op jouw foto niet beter te bekijken dan dit:
Misschien kun je zelf even een betere detailfoto plaatsen?
Mijn oplossing zou zijn een of andere twee-componenten plamuur te gebruiken.
Een zgn. houtrotvuller kun je daarvoor heel goed gebruiken.
En daarna weer schilderen, waarschijnlijk het beste om als laatste laag het gehele klozijn te schilderen, dat vanwege het eventuele kleurverschil.
Vervangen van het kozijn hoeft echt niet voor deze schade. Je zult vast nog wel meer van dergelijke schades krijgen als je een pup hebt die nog niet weet waar hij op mag kluiven!
Hallo
Eerst schuren, dan gronden, dan met 2k plamuur dicht zetten/op vullen, schuren, het kozijn licht op schuren .gronden en het hele kozijn aflakken.
Waarom zou je dat hout gronden voorafgaand aan het vullen? Ik weet dat de bekende fabrikant van reparatiepasta in kokers een voorstrijk adviseert, maar bij het spul uit de potjes staat dit nergens. Overigens vind ik die eerste veel beter te modelleren, maar dat kost ook wat.
Volgens mij is alleen de architraaf beschadigd.
beetje vullen en opnieuw afschilderen.
maar ik zou nog even wachter tot je de pub dit soort acties hebt afgeleerd
Maar wij hebben hetzelfde met onze konijnen die moet je ook leren niet aan alle kabels te knagen en daar hebben we handig spul voor wat vroeger gebruikt werd om nagel knagende kinderen hun slechte gewoonte af te leren.
Dat is gewoon een flesje met spul er in wat heel bitter is, met een kwastje er op smeren en dan zetten ze er nog 1 keer de tanden in en daarna nooit weer en gebruiken alleen hun speelgoed nog op op te knagen.
Repareren zoals bij post #3 is aangegeven en inderdaad wachten tot je hond opgevoed is, want anders is het onbegonnen werk en kun je morgen opnieuw beginnen.
Maar dan wel met een voor 2k plamuur geschikte primer.
Want op een 'gewone' grondverf pakt een 2k plamuur veel minder goed dan op een speciaal daarvoor gemaakte primer.
Eigen ervaring met een professionele houtrotvuller!
Ik gebruik altijd gewone grondverf als voor behandeling op de 2k plamuur, wel uit een doseer pistool, vanwege de grote hoeveelheid plamuur werk op de projecten, maar dat maakt niet uit, blijft 2k plamuur, geen hout vuller.
