Schade aan raamkozijnen herstellen
De ramen in de dakkapellen hebben ergens schade opgelopen voor wij er kwamen. Ik zou dit graag netjes gerepareerd willen hebben maar weet niet hoe ik dit het handigste doe. Gewoon scheur vullen met houtvuller en daarna schuren en verven wordt hem niet heb ik gemerkt.
Maar wat wel?
Alvast bedankt!
Zijn de houtverbindingen sterk genoeg en is het hout intern goed droog? Want openstaande verbindingen zorgen ervoor dat je uiteindelijk houtrot gaat krijgen.
Hallo
Eerst maar eens kaal maken, dan kunt u de schade zien, en weer een foto plaatsen zo is er nog niets van te zeggen door de "verf"
Ik heb ook wel eens zo'n raam gehad. Waarschijnlijk kan er beetje vocht tussen ruit en hout tussendoor en zitten de verbindingspinnen tussen de horizontale en verticale balkjes of los tussen pulpig hout, of gebroken, of zelf verrot waardoor er meer speling is tussen de balkjes. Die speling moet je er uit zien te krijgen anders blijft de gleuf terugkomen. Je kan er een hoek opzetten. Die kan je ook iewat verdiept aanbrenhen in gebeitelde sleuven.
Dan kan je t misschien jaren rekken.
Maar dit soort ramen is kwetsbaar: water van het raam( of condenswater) kan wel heel makkelijk zo'n gleuf in.
Heel goed afgekit houden.
Eerst even met de schildersföhn en verfkrabber alles kaal maken dan kun je pas beoordelen wat er moet gebeuren.
Maar mijn 1e ingeving is; kijk ook buiten de verf en kitnaden na want waarschijnlijk is er ergens iets lek waardoor water in het kozijn kan komen en de verf zo is los geknapt.
Zo, vandaag maar eens even de schuurmachine gepakt om het kaal te maken.
De foto's zijn van 2 verschillende ramen. Sowieso moet al het schilderwerk bij de dakkapel gedaan worden omdat die slecht is, maar deze staan al heel lang op het lijstje.
Weet bij het donkere raam even niet wat ik het beste kan doen voor die onderkant.
Hallo
Foto 2/3 de gaten rechthoekig opschonen/frezen of uit hakken , en er een nieuw stukje hardhout in lijmen.
Dan de buiten en onderkant met een 2k plamuur dicht zetten.
FrantoriS
