Saunakachel 6 kW 3-fase aansluiten
Binnenkort ga ik bij mijn zwager een sauna kachel aansluiten.
Deze kachel is 6 kilowatt, ik ga er vanuit dat er een 3 fasen aardlek
schakelaar tussen moet, ze hebben een 3 fasen aansluiting in huis
Ik ga er van uit dat dit 3 x 25 ampere hoofdzekeringen zijn (ben er niet helemaal zeker omdat dit in duitsland is) maar is 3 x 25 genoeg om er een
saunakachel van 6 kilowatt op te zetten, hou ik dan nog genoeg over voor de rest van de apparatuur in huis :?:
Dat hangt helemaal af van die "rest van het huis"!
Hebben ze al elektrisch koken/oven etc, wat hebben ze verder aan verbruiksapparatuur. Toch echt veel te weinig gegevens om iets zinnigs van te zeggen.
Je zult toch ook eerst moeten kijken wat er momenteel in de groepenkast zit, want indien er al 3 fasen zit, zou het best kunnen zijn dat de betreffende aardlekschakelaar er al is.
Dan kan wellicht volstaan worden met een driefasige groepenautomaat.
Suggestie: laat die mensen in Duitsland even wat digitale foto s maken en plaats ze op een fotoalbumsite, zodat de specialisten op elektragebied op dit forum de situatie kunnen bekijken. Het moet zijn:
- een overzichtsfoto
- enkele detailfoto s, zodanig dat te zien is wat voor schakelaars er in zitten.
Foto s van een meterkast als voorbeeld wat nodig is vind je in Mijn nieuwe meterkast
Wij hebben ook een 6 kW ketel 3x 10 A afgezekerd.
Gewoon achter de de 3 fasen 0.03 A aardlek van onze huisinstallatie. Sommingen laten speciaal krachtstroom aansluiten dat is kassa.
Oppassen met net vervuiling dan branden de elementen (te) snel door.
Echte sauna liefhebbers zoals in Noord-europa prefereren door het snelle doorbranden van de elementen daar. (boomtakken die tegen de bovengrondse leidingen) een hout gestookte sauna vanwege de betere vochtigheid. Elektrisch gestookte sauna's vinden ze te droog.
