Ruitvervangen kunststof voordeur
het dubbelglas van onze voordeur is lek en moet vervangen worden. Het glas lijkt te zijn ingelijmd en bestaat uit één stuk. Wie weet hoe dit glas worden vervangen of een firma die het kan vervangen?
Mvg
Als het glas is wat in een (vleugeloverdekkend) deurpaneel zit, is dit inderdaad verlijmd. Maar een foto kan eea duidelijk maken. Graag aanzicht van buiten, en aanzicht + detail van binnen.
geen kidnaad tussen lijst en frame aan de buitenzijde
de voordeur in vol ornaat
kitnaad tussen lijst en frame aan de binnenzijde
Het merk is op de deur niet te vinden. De deur is in 2008 geplaatst door de Fa SARUBOS en die bestaat niet meer.
Het merk van de kozijnen is niet gelijk aan het merk van het voordeurpaneel. Het totale paneel is in ieder geval te vervangen.
De glaslijst is afgekit, maar zit waarschijnlijk ook geklemd in de buitenlijst. Daarom is de glasmaat lastig te bepalen.
Ik zou de glasmaat nog wel kunnen bepalen door met een paar latten over de lijsten heen de totale dikte (inclusief lijsten) op te meten en daarna vanaf de latten naar het glas te meten en die afstand er af trekken.Maar ik zie nog niet hoe dit glas er uit moet komen. De kit zit zowel buiten als binnen ook tussen de ruitverdeling en het glas. De ruitverdeling en de buitenlijst vormen één geheel.
Met een multitool kom je een heel eind... Kit moet je toch vervangen.
Ik krijg het er waarschijnlijk dan wel uit maar het moet wel vervangen worden. Tot nu toe heb ik ik nog geen firma's kunnen vinden die dit soort vormen isolatieglas maken. Of is er een firma die het geheel voor zijn rekening kan nemen?
Het is daarom eenvoudiger om het gehele paneel te vervangen. Voordeel is dat je meteen de isolatiewaarde van je deur kunt verhogen.
Er zijn slechts enkele producenten van dit soort panelen.
Beste Walker, het paneel vervangen is misschien nog wel een beter idee. Heb jij misschien ook namen van firma's die dat kunnen? En zou ik het demonteren en monteren zelf kunnen uitvoeren? Of is daar speciaal gereedschap voor benodigd?
Zelf vervangen is mogelijk, maar je moet je wel even inlezen in het opklossen van panelen of glas bij kunststof deuren.
Ik heb je via PB een paar namen doorgegeven van leveranciers. Al zullen ze niet allemaal rechtstreeks aan particulieren leveren.
Walker, je geeft aan dat je wat achtergelaten hebt in een PB maar ik vindt daar niets. Ik zoek dan bovenaan in het menu. Ik wil je wel alvast bedanken voor je moeite.
Helemaal bovenin het scherm zie je `berichten` staan.
Daar op klikken en dan naar inbox.
Hallo, ik ben ook wel benieuwd welke leveranciers er zijn voor een los paneel.
Bij ons hebben ze geprobeerd in te breken door het onderste raam in te tikken en het lokale bouwbedrijf rekend ruim 1700 euro om de deur in zijn geheel te vervangen.
Groeten Fred
