Ruit vervangen door (afsluitbaar) rooster
Er zit een raam in een kamer. Deze ruimte mist "frisse lucht". Men wil 'een raam open kunnen zetten ', er zitten helaas heen ramen in die open kunnen.
Nu zit er onder een grote ruit een kleine ruit (100x50cm). Een idee zou kunnen zijn om dit glas te vervangen door een afsluitbaar rooster, zodat men zelf het rooster open en dicht kan zetten.
Is dit in deze sponning goed te doen? Kan het glas er vanaf de binnenzijde uitgehaald worden en eventueel vervangen worden door een rooster?
Graag een foto van dichterbij nemen.
Roosters worden meestal op een hoogte van <180 cm geplaatst.
Ideale hoogte: Bij natuurlijke ventilatie via gevelroosters wordt aangeraden deze minimaal 1,8 meter tot 2,4 meter boven de vloer te plaatsen om tocht te voorkomen.
Alternatief: Als een rooster lager geplaatst moet worden, is het belangrijk dat het rooster zelfregelend is om de luchtstroom aan te passen en tocht te voorkomen.
Wat een optie is, is dus een ZR glasrooster te nemen, en deze op een kleinere ruit te plaatsen.
Bedoel je een detail van detail foto van de sponning?
En bedoel je met dat ZR glasrooster, zo'n smal rooster boven een ruit? Dan in dit geval een hele nieuwe ruit plaatsen maar dan eentje met een rooster erboven (en dus een minder hoge ruit)?
Edit: ik kwam ondertussen onderstaand rooster tegen, zou dat wat kunnen zijn? Die is in een groter formaat leverbaar.
Die dingen moet je echt niet meer willen... Ook dicht zorgen ze voor comfortklachten. Daarnaast ben je meteen al je zicht kwijt. Ook van buiten ziet dit er niet uit.
Okay helder, zijn er betere modellen?
Zicht naar buiten maakt niet uit, zoals je zelf al zag, er is zicht genoeg.
Van buiten maakt ook iets minder uit, het zit op een 5e etage, vanaf de grond zie je niets.
En terugkomend op de andere vraag, is dit makkelijk ban binnenuit te realiseren?
Op de 3e foto lijkt het erop dat er aan de binnenkant "glaslatten" zitten.
Dat is vast in het hele gebouw op dezelfde manier gedaan, dan zal er vast iemand weten hoe er een ruit vervangen kan worden.
Anders gewoon proberen als niemand dit merk/type raam kent.
Misschien is een plexiglas ruit een optie.
Daar kan je 2 ronde gaten in boren voor 2 ventilatoren: een die inblaast en een die uitblaast.
Of er een flink gat + schuif.
Hoe het met de veiligheid, eigenaar, VVE, arbo, enzovoorts zit..??
Aan de andere kant moet de luchtkwaliteit ook in orde zijn en dat is vaak niet zo, dus dan maar zo.
Dat is niet te openen en dat mag niet veranderd worden helaas. Geen optie dus.
Hetzelfde zal ook wel gelden voor het vervangen van het glas door een rooster. Ik kan me niet voorstellen dat dat geaccepteerd word.
Overigens zal er waarschijnlijk ook wel een reden zijn waarom de ramen niet open kunnen. Bijvoorbeeld vanwege geluidseisen, waardoor een dove gevel noodzakelijk is. Vanzelfsprekend moet de ventilatie dan wel op een andere manier gewaarborgd worden.
Is dit in Nederland? het ziet er niet erg Nederlands uit.
Je kunt hier een "kiep voor draai" stand van maken, en de draaistand met een sleutel blokkeren. Dat is een oplossing waarbij je geen zichtbare wijziging aan het raam zelf uitvoert.
Maar iets meer context kan ook wel helpen. Een stuk glas vervangen voor een aluminium koudebrug is esthetisch niet mooi en energetisch slecht. En de eigenaar zal hier zeker wat van vinden....
Ik wil best en graag wat meer context geven, ik weet alleen niet wat je zou willen lezen.
Er is een klimaat systeem, maar het is niet aangenaam te krijgen in deze ruimte. Ook niet na een recente aanpassing in het systeem.
Men wil gewoon frisse lucht naar binnen krijgen en daartoe een raam open kunnen doen. Los van het feit dat het grotere raam geen optie is. Is deze ook veel moeilijker aan te passen en daarmee ook kostbaarder.
Het kleinere raam aan de onderzijde is/lijkt veel makkelijker en minder impactvol aan te passen.
Je "kiep voor draai" stand optie lijkt interessant, kun je hier iets meer over vertellen? Hoe realiseer je zoiets zonder zichtbare wijziging?
Met het huidige glas?
Of verwijder je dan wel de huidige ruit en vervang je die door een nieuwe ruit en kozijn die dan "kiep voor draai" heeft?
Met glas lastig, met plexiglas makkelijker.
Een scharnier kan direct op plexiglas geschroefd worden. (gaatjes boren, boutjes erdoor)
Een klapruit in een (dikke) plexiglas ruit is een optie.
Kosten vallen mee,
bij problemen kan de originele glazen ruit er weer in.
Een multiplex plaat met de dikte van de huidige ruit kan ook.
Maak het wit of in de kleur van het kozijn.
Zaag er een gat van 80x30 cm in of 2x en gat van 35x30 en maakt daar klapraampjes voor.
Eventueel een stang aan de buitenkant zodat niemand erin of uit kan.
@Jackd, geloof je echt dat de pandeigenaar/beheerder dit soort pruts oplossingen zal accepteren?
Het lijkt mij ook hoogbouw, dus dan spelen veiligheidseisen ook een rol. Niet alleen van binnen naar buiten vallen, maar ook het risico van het losraken van delen van het gebouw. Alleen om die reden al kunnen ze om aansprakelijkheidstechnische redenen geen zelfgemaakte aanpassingen accepteren.
Als ik de beheerder was en je zou dergelijke aanpassingen eigenhandig zonder overleg maken, dan had je een probleem. Als het een huurpand is zou ik overwegen om te stellen dat je je niet als goed huurder gedraagt en bij de rechter te vragen om ontbinding van de huurovereenkomst.
Dat betwijfel ik. Je hebt al een draaideel (al zit het vast), enige is dat je het DK-beslag toe moet voegen.
Wat is de reden dat het geen optie is?
