Ruimte tussen plafondbalken
Mijn huis is gebouwd rond 1920. Het plafond heeft een ornament waar ik zuinig op ben. Nu moet ik een lamp ophangen boven mijn tafel en daarvoor moet ik een plug in mijn plafond monteren. Ik moet wel in een houten dwarsbalk terechtkomen maar heb geen idee waar die zitten. Het zal wel zo zijn dat er standaard afmetingen zijn voor de ruimte tussen de balken. Omdat ik zo min mogelijk mijn plafond wil beschadigen door het op zoek te gaan naar de dwarsbalken vraag ik me af wat de standaardruimte tussen de balken is en hoe breed de balken zelf zijn. Kan iemand mij daarmee helpen?
Alvast bedankt, Anselma
Die afstanden zijn niet standaard, dus daar valt weinig over te zeggen.
U zult zoiets nodig hebben.
Bovendien, als u de balk heeft gevonden kunt u hier zo een schroef indraaien. Een plug hoeft niet in hout :wink:
Het defintief bepalen van de balken is niet te doen.
Maar hoe is het plafond gemaakt is dit op riet, dan zitten de latten om de 10 cm met meestal 2 tot 3 cm ruimte er tussen.
Mijn vraag is nu hoe zwaar is de lamp.
zit er bij het oude lichtpunt geen haakje.
Of moet het lichtpunt verplaatst worden.
heel vaak zit er in de buurt van waar de draden uit het plafond komen.
zware latten geplaatst.
