Ruimte tussen 2 muren
Ik heb net een nieuw huis gehuurd
dit is een klein huis dat in de jaren 60 is gebouwd
in mijn slaapkamer is de deur naar de douche vroeger was er een door gang van de slaapkamer door de douche naar de keuken
de doorgang van de douche naar de keuken hebben ze dicht gemaakt met gipsplaten
de wastafel had ik in de slaapkamer zitten en die wil ik graag in de douche plaatsen gister een gat geboord door de muur en nu blijkt dat ik ongeveer 7cm ruimte heb tussen de gips muur en de stenen muur
is er een makkelijke manier om toch de wastafel in de douche te hangen ? ik zat te denken aan kuil bouten maar weet niet of dat strek genoeg is omdat de bout een cm of 7 niks houdt
hoop dat iemand mij kan helpen
Ik denk dat ik het wel snap. Een beetje dan.
In principe hoort er achter de gipswand een houten balk te zitten op de plaats waar de wasbak komt te hangen zodat je de wasbak goed kan verankeren aan de muur. En dat is ook wel het beste, maar ook het omslachtigst. Want dan moet je eerst een stuk gipswand wegbreken, balk bevestigen, nieuwe gipsplaat, stuccen etc.
Als de wasbak nou niet te groot is zou je misschien ook wel gaten in de achterliggende muur kunnen boren, en met een paar stevige draadeinden en chemische ankers de boel kunnen verankeren. Dan moet er op zijn minst wel een houten staander achter de wasbak zitten anders trek je de wasbak bij het vastdraaien dwars door de gipswand.
Dankje cyruse je snapt het probleem
het probleem is helaas dat ze nergens een houten balk hebben gebruikt alleen onder en boven de muur
in het midden van de muur zit helemaal niks
Een paar gipsplaten verwijderen, een goede constructie maken, nieuwe gipsplaten en tegels erop en de wasbak ophangen.
Meest simple koop een 18 mm multiplex watervaste plaat werk deze netjes af schilderen / ronde kantjes en bevestig deze met schroeven op de staande balken links en rechts.
bevestig de wastafel met uitklapbare metalen holle pluggen aan de wand , als je er met je volle gewicht op hangt zal er wel wat beweging in zitten maar bij normaal gebruik zal het jaren vast zitten
ps . lengte plaat het liefst van af de vloer tot net boven de wastafel
En waar wordt die plaat dan aan vastgeschroefd ?
Volgens mij staat er toch eg gipsplaten ? deze zijn naar mijn ervaring 60 of 120 cm breed.
dus tenzij ze "zwevend" zijn opgehangen heeft hij toch echt balken of een muur links en rechts
Hij heeft alleen horizontale regels. Boven aan het plafond en onder op de vloer. Verticaal zit er niks. Dat is dus het probleem. Als je dan een wasbak aan zo'n gipsplaat ophangt dan breekt alles kapot.
