Rubber van raam/ kozijn in de hoeken open
Gezien het bij ons keukenraam erg gehorig is en ik het idee had dat e.a. tocht heb ik een vraag over ons keukenraam.
In beide hoeken (binnenkant huis) aan de onderkant lopen de rubbers niet helemaal door tot het einde.
Links en rechts zit er daardoor een " opening" van 1,5 cm. Op deze plek waar geen rubber zit, kan ik ook een stukje iets naar beneden steken.
En als ik er een vlam bij houd, gaat deze wapperen.
Kan zo'n opening bewust zijn gemaakt ? Of moet dit gewoon eigenlijk dicht/ aaneensluitend zijn ?
Indien dit laatste. Enig idee waarmee dit te dichten? Een stukje compriband ? Kit erop (en dan siliconen) ?
(of moet dit zo'n harde rubbere strip zijn die nu ook tegen de raam zit)
gr, Thijs
Zijn de kozijnen en de glaslatten van hetzelfde materiaal? En zo ja: Van hout, kunststof of aluminium?
Hoi,
de kozijnen zijn van kunststof of aluminium (eerlijk gezegd geen idee hoe je dit verschil kan zien).
De latjes zijn van hout. Op de foto voor de zekerheid een extra aanduiding.
De opening van het rubber zit dus wel alleen op het stuk, waarvan alles de idem soort materiaal is. (zit tussen het raam en kozijn zelf)
gr, Thijs
Aluminium voelt koud, kunststof voelt warm. Ik heb het idee dat je aluminium kozijnen hebt...
Wat bij jou ontbreekt is een goede hieldichting, waardoor het langs de glaslatten tocht. Dit los je niet alleen maar op met het opvullen van de ontbrekende rubber afdichting.
Volgens mij moet je 1 van de glaslatten uit kunnen nemen. Wellicht door eerst het rubber tussen glas en glaslat weg te halen.
Bedankt voor de hulp ! zoiets klinkt voor mezelf iets te ingewikkeld om te doen, dus wordt dan toch maar wat professionelere hulp inschakelen :) thanks in ieder geval voor de tip
