Wat is de functie van deze rubber strip op het kozijn.
Het gaat dus om de grijze rubber strip. Hij zit op het kozijn vast met nietjes.
Omdat deze in de weg zit voor het plaatsen van zonwering wil ik deze verwijderen.
Ik denk dat deze de functie van loodslabbe heeft. Niet verwijderen dus.
Ik heb nog eens goed gekeken en ik denk dat je gelijk hebt. Aan de ruberstrip zit een soort van zwart doek/folie vastgelijmd dat schuin omhoog door de spouw naar de binnenmuur loopt. Kennelijk om condens of ander vocht af te voeren.
Ik zal er mijn zonwering plan op aan moeten passen.
