Thieske
Gezien het bij ons keukenraam erg gehorig is en ik het idee had dat e.a. tocht heb ik een vraag over ons keukenraam.
In beide hoeken (binnenkant huis) aan de onderkant lopen de rubbers niet helemaal door tot het einde.
Links en rechts zit er daardoor een " opening" van 1,5 cm. Op deze plek waar geen rubber zit, kan ik ook een stukje iets naar beneden steken.
En als ik er een vlam bij houd, gaat deze wapperen.
Kan zo'n opening bewust zijn gemaakt ? Of moet dit gewoon eigenlijk dicht/ aaneensluitend zijn ?
Indien dit laatste. Enig idee waarmee dit te dichten? Een stukje compriband ? Kit erop (en dan siliconen) ?
(of moet dit zo'n harde rubbere strip zijn die nu ook tegen de raam zit)
gr, Thijs
gr, Thijs
