Rotzooi in cilinderslot
Onze dochter van 2 heeft met een houtje in het cilinderslot zitten prutsen zonder dat wij dit in de gaten hadden.
Toen we probeerden de deur op slot te doen ging dat niet en na enig onderzoek bleek waarom niet...............
Helaas lijkt er bij het eruit pulken van het hout, wat stukjes in het binnenwerk van het slot te zijn gevallen? Is dit überhaupt mogelijk en is dit er uit te krijgen? De deur is nu wel vanaf de buitenkant te sluiten maar niet vanuit de binnenkant.
Het gaat om het slot met meerpuntsluiting in een kunststof deur.
Beste Pjotterke
Heeft je dochter met de cilinder of met het slot lopen spelen?
Cilinder kun je er nl zo uitdraaien, het slot wordt wat lastiger
Proberen uit te spoelen met sloten olie, waarschijnlijk zit er toch nog ergens een stukje hout waardoor de cilinder blokkeerd.
Ook kun je proberen de cilinderschroef aan de voorkant los te draaien, de cilinder te verwijderen (sleutel iets verdraaien en er dan met cilinder en al uittrekken) en dan proberen leeg te kloppen.
Duidelijk is dat het probleem in iedergeval niet in het slot zit, maar in de cilinder.
suc6
Gerrit
Een paar oplossingen die wellicht nog kunnen helpen mbv de stofzuiger de stukjes eruit zuigen. perslucht voorzichtig eruitblazen eventueel in combinatie met die kleine ragertjes (die je gebruikt voor tussen je tanden) de cilinder van binnen schoonmaken.
Succes
