Rottend dakbeschot
Toen ik laatst weer eens op mijn zolder kwam, bleek tot mijn schrik dat het dakbeschot veel vochtplekken vertoonde en soms ook wit uitsloeg (schimmel?).
Nu kom ik zelden daar, maar een half jaar terug was het hout nog mooi droog en hard.
Nu heb ik vorig jaar het plafond van de verdieping eronder helemaal geïsoleerd. Kan het daar iets mee te maken hebben?
Weet iemand of hieraan iets te doen is? Beter ventileren?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen, want ik ben behoorlijk geschrokken dat zo'n proces zo snel kan gaan.
groetjes,
THW4017
Vocht is de grote mordenaar van hout dat moet elke klusser wel weten maar je zij dat je het dak geisoleert had maar heb je ook aan de buitenkant gekeken of daar isolatie zit en of je genoeg ventilatieruimte tussen het dakbeschot en de isolatie zit want sommige mensen zetten de isolatie erg strak zo dat serculatie niet mogelijk is
mvg caspar
Beter ventileren is nooit weg, zeker als je de onderliggende verdieping hebt geïsoleerd. Wat voor een dakbedekking heb je ? Het lijkt me dat als je pannen hebt iemand deze eens zou moeten herschikken en rechtleggen. Het kan dat er door een storm of windvlaag een aantal is verschoven waardoor je lekken kreeg die er eerst nog niet waren.
Je bedoelt de opbouw van de isolatie van de onderliggende verdieping neem ik aan?
Dat is heel simpel, tegen de onderkant van de under-layment-platen van de vliering heb ik glaswoldekens aangebracht, met de dampremmende laag naar beneden. Daar weer onder zitten gipsplaten gemonteerd.
Vermoed je soms dat al deze isolatie te 'verstikkend' werkt voor de zolder?
Dat is tenminste wat ik denk en nu zit ik eraan te denken om een ventilatieraampje ofzo te maken op de vliering.
Het is nu volledig afgesloten en het vocht kan niet voldoende snel weg,
Het vocht komt waarschijnlijk via het trapgat naar boven en kan daar niet of moeilijk weg.
Ventileren van de zolder is hier wel nodig.
Los van de theorie en praktijk van isolatie en ventilatie, het is natuurlijk heel goed mogelijk dat hier sprake is van een huis-tuin-en-keuken lekkage. Een dakpan die scheef ligt, of een stukje er afgebroken, een loodslab die gescheurd is of niet netjes zit, dat soort dingen. En denk eraan: water kan meters afleggen tussen lek en vlek.
Ja hier zit een ervaringsdeskundige. Ik had het geluk dat ik toevallig juist aan de dak-isolatie bezig was en een natte plek ontdekte (en me rot schrok). Een paar meter schuin boven de natte plek zat er een dakpan met een heel klein hoekje eraf, dit was slechts te zien nadat ik alle pannen verwijderde ....
Zomers
