Rotte vloerbalk onder oude badkamer
Eindelijk eens aan de slag gegaan met het opknappen van ons jaren dertig huisje. De oude badkamer en de aangrezende inbouwkasten moeten plaatsmaken voor inbouwkasten over de hele breedte van de beide slaapkamers aan weerzijde.
Helaas kwam bij het verwijderen van de badkamervloer een rotte vloer/balk in het zicht.
De balk is, in het midden, over een lengte van ca 35cm tot bijna de halve hoogte weggerot, zie afbeeldingen
Wie kan me tips geven over de reparatie hiervan?
Is dit te repareren zonder het plafond in de huiskamer eruit te moeten slopen?
Dank!
Francis
Je kunt er een nieuwe balk tegenaan schroeven. Zorg wel dat die lekkage weg is uiteraard. Eventueel nieuwe vloer maken van zwaluwstaartplaten met daarop beton.
De badkamer is al jaren geleden, door de vorige bewoners, verplaatst, de lekkage is gelukkig dus al weg.
Is een balk aan een kant plaatsen voldoende of is het verstandiger om aan beide zijden te spalken?
