Luukhamers
Ik ben m'n net gekochte jaren 30 woning aan het renoveren. Van de vloerbalken in de kruipruimte zijn er een aantal rot, maar alleen de laatste 20 cm die op de fundering van de buitenmuur rust. De kop van de balk dus. De andere kant van de balk rust op een binnenmuur en is onaangetast.
Heeft iemand advies hoe ik dit het beste deze balken kan repareren/vervangen? Is het mogenlijk om bv op de balken een nieuw stuk te maken. Dus bv 1 meter verwijderen, inclusief rotte gedeelte, en vervolgens een nieuw stuk balk kops op de oude monteren. Heeft iemand hier ervaring mee en welke verbindingsmaterialen moet ik dan gebruiken.
Moet de vloerbalken ter hoogte van de las nog ondersteunt worden met een onderslagbalk die op poeren staat?
Alle advies is welkom.
groet,
Luuk
groet,
Luuk
