Ongedierte schade of 'gewoon' rot?
Hoi Klussers,
Ik ben een oud huis aan het opknappen en kwam deze balk tegen. Hij is bouwkundig niet nodig dus ik wil er een nieuwe balk tegen aan maken.
Ik vraag mij af wat hier gebeurt is, er zitten veel best grote gangen in. Is de balk eerst gaan rotten en daarna door ongedierte te lijf gegaan, of heeft een tor of worm dit gedaan? Wat denken jullie?
Ik denk idd iets van boktor. Je kunt beter een specialist ter plaatse laten beoordelen.
Boktor is zeker vraag is, is hij nog actief? Vocht kan ook meegeholpen lijkt ook een beetje op bruinrot.
De balk zit strak tegen de muur en door jaren van vocht doorslag kan dit voorkomen.
Bouwkundig niet nodig? Je muurplaat rust erop en de balkhaak zorgt dat je muren bij elkaar worden gehouden. Het is zelfs aannemelijk dat er door balk heen ook nog anker(s) zitten om de kopgevel stabiel te houden. Als je de balk vervangt moeten deze terug. En gebruik een geïmpregneerde balk. En als het ook bruinrot is zal je meer moeten doen als alleen vervangen van de balk
Bedankt voor jullie reacties. Ik ga de balk compleet vervangen. Boven de foto zit een kilgoot die in het verleden regelmatig gelekt heeft en er zat ook nog een oude boiler waarvan de afvoer niet goed aangesloten was die lekte. Ik verwacht dat met beide vervangen (reeds gebeurd) het probleem is opgelost.
Xtomsom
