Rotte balkkop rijwoning 1922 herstellen met schuine liplas en klampen
Ik wil graag twee rotte balkkoppen vervangen.
Het betreft een rijwoning van 1922. Overspanning ongeveer 5,5 m. De vloerbalken zijn dan ook 27cm hoog.
Het rot komt van sen oude lekkage van de badkamer die daar de afgelopen 104 jaar was. Valt nog mee. Is al tijden droog, dus geen vochtproblematiek verder.
Links Balk 1: ligt mooi vrij en is vrij makkelijk te doen denk ik, door de kop weg te zagen en ongeveer anderhalve meter hout aan weerszijden op te klampen en in de muur te leggen. En door en door vastzetten met draadeinden in het dode deel van de balk. Weggezaagde deel natuurlijk ook aanvullen.
Rechts Balk 2: plaatst me voor een groter probleem. Hier zit een schoorsteen naast en dus een raveel. Ook zit er een muuranker op de balk. Ik kan hem dus niet zomaar breder maken. Want dan kan ik mn anker niet meer kwijt en weet ik even niet wat ik ter hoogte van het raveel moet. (Inkeping in het nieuwe deel aan die kant en raveel iets verder uitzagen?)
Deze balkkop is voor ongeveer driekwart nog onaangetast. Alleen rechtsboven is echt weg. En ik weet zelf niet in hoeverre aanhelen ook een optie is? Eventueel in combinatie met opklampen?
Wie heeft een goed idee? Ik voeg foto's van boven en onder toe.
Aanscherven zat ik ook aan te denken, maar daar heb ik geen ervaring mee.
Is dat constructief voldoende sterk op zo'n korte afstand? Er komt een lewis platen betonvloer op, dus het moet wel echt wat kunnen dragen, nog even buiten de overspanning.
En welk stuk pak je dan in welke richting?
En hoe maak ik een perfecte zaagsnede? Ik kan er maar vanaf een kant bij.
Niet mijn vakgebied. Balkdragers te gebruiken. De balken komen dan in een beter klimaat te liggen.
Het gedeelte wat je aanscherft klamp je ook op.
Het stuk wat in de muur komt loopt vanaf de herstelling schuin omhoog.
Zoek op schuine liplas voor de maatvoering en vorm.
Voorbij de schoorsteen kan je er toch aan twee kanten bij?
@wgb bij gebruik van een balkdrager ligt het aangetaste gedeelte in de drager, dat heeft geen nut.
Ah, nu snap ik je. Ik zat de andere kant op te denken.
Liplas is ook nog een idee. Makkelijker dan aanscherven denk ik.
Op zich prima, maar dan zit nog steeds m'n raveel en m'n muuranker in de weg om aan die kant op te klampen
Nee, je legt de schuine liplas zover van de raveling af, dat je de las kan op opklampen.
