Wat te doen met deze rotte spant/muur verbinding?
Beste klussers en vakmensen,
Bij het verwijderen van het gipsplafond op de 1e verdieping van een woning gebouwd in 1912 heb ik ontdekt dat een spant feitelijk niet meer op het binnenblad rust, maar "zweeft". Dit is het resultaat van aanhoudende lekkage van de bovenliggende dakgoot. die lekkage is enige tijd geleden gerepareerd, maar wat te doen met de spant? hij rust niet meer op de muur en het hout boven de muur is poreus.
Deze spant draagt een hogere horizontale balk, waar weer een verticale opzit naar de nok, dus hij is niet onbelangrijk.
Het lijkt erop dat de constructie nu wordt gedragen door verbinding rond de spant zoals het hout van de dakgoot.
ziet er uit als knutselwerk zonder duidelijk verband.
laat er een constructeur ter plaatsen na kijken
als het gaat om de hoek dan is dit voor de kilgoot om de hoek van de daken op te vangen.
Het gaat om de rotte balkkop van de schuine spant. rechts loopt inderdaad de kilgoot. Het gewicht wordt nu blijkbaar elders gedragen omdat de kop helemaal rot is en "zweeft". Ook is er een paar cm verzaking zichtbaar.
Ik wil nu die balk op een alternatieve manier aan de muur bevestigen zodat het weer dragend is. misschien kan ik proberen het geheel eerst op te krikken voordat ik de bevestiging maak.
De vragen die ik heb zijn:
Hoe kan ik een dragende verbinding maken? die zom min mogelijk ruimte op de muur inneemnt (ik wil de muur isoleren met pir)
Kan ik eerst proberen de boel weer waterpas maken?
Ik wil deze spant repareren. hoe doe ik dat? waar zaag ik hem af en maak ik de nieuwe verbinding? Ik heb inmiddels al 2 stempels eronder staan. ik ga de wand en dak isoleren dus de spant verdwijnt uit het zicht. Het hoeft dus niet per se de optisch beste constructie te worden.
Waarom ga je hier niet verder?
Berichten samengevoegd - mod
slechte-kluskabouter
