Rotte balkkop vervangen
Beste klussers,
Ik heb helaas een rotte kop van een balk. Die balk ligt er ook al zeker zo'n 135 jaar in een massieve steensmuur zonder spouw, oude woning. Het is op de zuidwest kant dus op den duur last gehad van slagregen/vocht.
Nu wil ik die kop graag vervangen door anderhalve meter van de huidige balk te verwijderen en met een lasverbinden een nieuw deel te plaasten. Op onderstaande manier.
Probleem is dat deze huidige bestaande houten balk van voorgevel tot achtergevel loopt, hij is 8.5 meter lang (één geheel), en de balk dus niet in zijn geheel kan verwijderen. Het enige dat er op zit (volgens mij) is de balk bij de oplegging op een halfsteens muur (ongeveer midden van de balk) afzagen. Maar als ik het afgezaagde deel (die voorzien wordt van een nieuwe balkkop) dan op de halfsteens muur wil terugplaatsen hou ik slechts een oplegging over zo'n 5,5 cm per zijde. Lijkt me weinig, of niet?
Hoe kan ik het bestaande deel en de te herplaatsen balk voorzien van een veilige oplegging? Lijkt me door ze goed te koppelen? Ik zat zelf te denken om een verborgen balkdrager te gebruiken, zie onderstaand.
Hoe kan ik de nieuwe balkkop het best bescherming tegen vocht? Ik wil 'm sowieso in de menie zetten. Maar is het verstandig de balk te leggen op foamglas? En achter de kop in de muur EPDM aan te brengen zodat het vocht niet kan doortrekken?
Met het timmer gedeelte kan ik je niet helpen.
Met het vocht gedeelte misschien wel iets.
Is er iets veranderd wat betreft isolatie?
Origineel is het 135 jaar goed gegaan.
Als er bijvoorbeeld aan de binnenkant geïsoleerd is, dan wordt de balkkop kouder. Vocht uit het huis kan dan condenseren in/bij de kop.
Daarom ook oppassen met o.a. epdm, het vocht moet er juist uit kunnen.
Warmtelint rondom de kop kan een optie zijn. (dit is verder voor mij te specifiek, geen ervaring mee, is misschien ook meer een laatste optie)
Er is hier ergens een topic met tekeningen en warmtefoto's e.d. van balkkoppen. (weet niet meer of dat in steens of spouwmuur of beiden was)
Een balk van 8.5 mtr, daarin een nieuw stuk plaatsen ik vindt het nogal wat en zonder foto's en zicht op hoe die balk daad werkelijk is......
Denk dat het verstandig is om een constructeur te benaderen en die het voor te leggen en eventueel een technische tekening laten maken en goed onderzoeken hoe die balk echt is.
Molm lust ook graag wat.
Is een behoorlijke overspanning
@Jackd Bedankt voor je reactie. De muur is nog niet geisoleerd, dat wil ik wel gaan doen. Ik breek mijn hoofd er ook vaak over hoe dat precies aan te pakken. Ik heb het document van eenwarmejas.nl helemaal bestudeerd (https://eenwarmejasvooroudehuizen.nl/). Ken je deze documentatie?
Ik wil gaan isoleren met houtvezelplaat (dampopen met klimaatfolie aan warme zijde), direct tegen de binnenmuur aan zonder een spouw te creëren. Random de houten balken wil ik de isolatie weglaten, zodat in de koude maanden de koppen/muur bij de oplegging warm gestookt wordt door binnentemperatuur. Een koudebrug, dat weet ik, maar een andere oplossing zie ik niet. Mijn situatie wordt op pagina 78 omschreven in het document, de eerste pagina van Hoofdstuk 3: Verdiepings- en zoldervloeren.
Onderstaand is linker afbeelding mijn situatie (ongeisoleerd), in het midden als je ook de kop rondom isoleert en rechts wanneer je de wand wel isoleert maar niet rondom de balkkoppen.
Tijdens het slopen van het voorzetwandje wat er zat, zaten er houten regels direct op de muur bevestigd (nog met spijkers, dit zegt wel iets over de leeftijd van het hout volgens mij). Op de regels zat heel dun plaatmateriaal, iets van multiplex. Was niet verrot dus ik ga er vanuit dat er geen vochtdoorslag is. Heb je veel verstand van dit onderwerp? Dan heb ik nog wel meer vragen, mocht je me willen helpen.
@sander1972: Ik ga het anders oplossen. Ben niet helemaal volledig geweest in mijn eerste post. De balk heeft in het midden twee oplegpunten (twee muren, binnenkort twee IPE balken omdat de muren er uit gaan).
Links bestaan, rechts wordt de nieuwe situatie. Bij de rode pijl zit het rot. Op deze manier kan ik dat gedeelte van de balk gewoon vernieuwen.
Als je toch gaat stempelen, waarom vervang je die hele balk niet. Weet je zeker dat je goed zit. Met een fijn de spijkers doorzagen dan kun je hem er zo uitpakken.
Hoe wil je een balk van 8,5 meter een huis in krijgen?
Dat lukt vaak alleen door het gat waar ie in komt te liggen naar buiten toe open te hakken en dan moet je buiten ook maar net de ruimte hebben.
Daarnaast hoeft op bovenstaande manier met 1 deel niks te gebeuren, 1 deel kan eventueel hergebruikt worden en 1 deel nieuw.
Niet genoeg wat betreft steens muren. (dus zonder spouw)
Je kan aan de muur zelf ook wel wat zien. Als die vochtig is geweest zie je daar dan wel sporen van.
"Random de houten balken wil ik de isolatie weglaten,"
Dat is één van de veilige manieren.
Iedere uitdaging is er een, Maar de huidige balk wordt zo te zien gedeeld. En hoe het daar werkelijk eruit.....
Daar kunnen we alleen naar gissen
@Jackd Tsja hoe ze dat deden in 1890.. Waarschijnlijk de muren van de begane grond metselen en vervolgens de lange balken er in leggen, vervolgens de etage metselen. Het is niet de enige balk die van voor- naar achtergevel gaat. het zijn er in totaal een stuk of 6. Twee stuks niet, want die worden onderbroken door een trapopening.
@Sander 1972 Het deel van de balk aan de voorzijde van de woning hoeft niet vervangen te worden, die is intact. Het deel aan de achterzijde vervang ik wel, zie mijn schets.
