Rookmelder op 220v piept , ook na vervanging batterij
Na de week bij mijn ( bekjaarde) ouders in huis de batterijen ( Duracell) vervangen omdat een van de rookmelders piepte . De rookmelders zijn op 220v aangesloten
Nu , enkele dagen later, piept dezelfde rookmelder weer.
Wat zou dat kunnen zijn ?
Gr Arie
Inderdaad waarschijnlijk vervuild oid.
Bij sommigen kun je ook alleen de rookkamer vervangen maar eenvoudiger en meestal maar weinig duurder is in zijn geheel vervangen.
suc6
Gerrit
Let wel op dat de rookmelders misschien gekoppeld zijn. Dan kun je niet zomaar 1 melder door een willekeurig type vervangen.
Zoek dan hetzelfde type melder, of vervang ze meteen allemaal... Geen idee hoe oud ze zijn maar rookmelder zijn ook maar beperkt houdbaar.
Dank voor jullie reacties , het huis is ongeveer vijf en een half jaar . De rookmelders zijn door de aannemer geplaatst en zouden dus ook zo oud moeren zijn
Zal even type nr en merk op gaan zoeken en kijken naar een nieuwe.
Ik heb ook wel eens moeite gehad met een bepaalde melder. Sommige (oplaadbare) 9V batterijen geven misschien net wat te weinig stroom ofzo. Een nieuw gekocht ander merk deed het wel goed.
