Rookkanaal - zou dit voldoende zijn ivm de trek van de kachel?
Hallo
Heb en houtkachel gekregen etna 5324 en die wil ik onder de overkapping maken nu heeft de kachel en aansluiting van 98mm.
Nu wil ik vanaf de kachel tot aan het dak 98 mm gebruiken en dan over op dubbelwandig en dan misschien ook wel groter in diameter.
Vanaf de kachel tot het dak is 1,5 meter en wou dan boven op het dak iets van twee meter zetten.
zou dit voldoende zijn ivm de trek van de kachel.
Gr Ronny
In de specificaties van de kachel kun je de gewenste diameter van het kanaal vinden. Hoe hoog het kanaal moet zijn hangt ook af van wat voor daken er in de buurt zijn.
Ik heb geen specificaties bij de kachel het is en etna potkachel van jaren oud.
De overkapping zit achter de garage dus ik moet wel deels boven dat dak uitkomen
Zonder andere hoge gebouwen/daken nabij moet dat werken inderdaad. Anders vindt je via Google wel het e.e.a. over hoe hoog een rookkanaal moet komen.
Klopt 98 is niet overal verkrijgbaar heb het gehaald bij warmteservice wou zelf graag verlopen naar 150
want als ik misschien later nog en andere kachel wil kopen hoef ik dan niet weer te veranderen namelijk.
Mark van Oosterhout
