Rookkanaal door OSB en staalplaten dak
Ik wil graag een rookkanaal aanleggen voor mijn tiny house en ben op zoek naar de juiste manier om de doorgang door het geïsoleerde dak te maken.
De opbouw van het schuine (35 graden) dak is als volgt (van binnen naar buiten):
  • Afwerking (houten schroten)
  • Isolatie tussen de dakbalken (houtvezel) van 15cm
  • OSB3 platen 15mm
  • Dampopen folie (onderdak)
  • Rachelwerk (ong 5cm)
  • Stalen dakplaten (zie foto)
Ik heb een kant-en-klare set gekocht, maar betwijfel of dit gaat werken (zie foto). Volgens mij heb ik twee waterdichte afsluitingen nodig: eentje voor op de dampopen folie en eentje tegen de stalen dakplaten. Wie heeft de gouden tip? Bijvoorbeeld: komt de RVS dakdoorvoer voor schuin dak op de stalen platen of op de OBS/folie te staan?
Bij voorbaat dank!
Ja, die ken ik. Maar daarmee omsluit je de doorvoer van de pijp door de staalplaten. Vervolgens zit er een groot gat in mijn osb daaronder met de isolatie open en bloot. Ik zou de osb/dampopen folie ook de pijp willen laten omsluiten. Dus wat zou jij dan op de osb monteren? Dankjewel!
Afhankelijk van hoe warm de pijp wordt, lijkt me dat je gewoon de dampopen folie aan de flens vastmaken met de tape waar je ook de naden van de folie mee hebt afgeplakt. Daarbij uiteraard van onder naar boven werken (zoals bij elke waterafdichting).
Als het een houtkachel wordt, dan kan de pijp al snel naar de 400 graden gaan.
Meestal wordt er daarom ook een dubbelwandige buis gebruikt bij de doorvoer van verdiepingen en dak.
Dus pas op met brandbare materialen rondom de buis.
