Rookgasafvoer voor nefit ecomline HR
Goedendag allemaal,
Ik heb een dubbelwandige rookgasafvoer van een merk, hier staat op vermeld: T160-P-W.
Kan ik deze gebruiken voor mijn cv van nefit ecomline excellent hrc 22?
natuurlijk wel icm een broekstuk.
ik hoor het graag. groet sjors
T is inderdaad 160 graden P is overdruk in het rookgassysteem dus een rookgasventilator in het systeem W staat voor Wet natte condenserende rookgasssen voor HR ketels dus !
Als je kunststof wilt gebruiken moet de fabrikant in zijn installatieinstructie vermelden dat dit kan.
Dan zit er meestal ook een rookgasmaximaalthermostaat in het toestel.
Mvrg Eric
Let op dat bij een standaard ketel de hart afstand tussen rookgas en luchttoevoer 12 cm is. Bij Nefit is dit 11cm daardoor is het soms lastig inelkaar te krijgen als de pijp strak bovenop de ketel uitkomt.
Nefit levert zijn eigen pijp, met apart broekstuk en adapter welke op de ketel komt. Zonder deze adapter is het niet mogelijk de RGA en LTV goed op de ketel te bevestigen.
Succes.
LotH
