Rookgasafvoer vervangen bij nieuwe cv-ketel
Ik ga mijn cv-ketel laten vervangen en ik begrijp dat dan ook de rookgasafvoer vervangen moet worden.
Vraag1: is dat inderdaad verplicht
Vraag 2: de installateur heeft mij verteld dat hij de bestaande afvoer (80cm) laat bestaan en nieuwe van 60cm door de bestaande heen gaat trekken en die aansluiten op de cv-ketel. Is dat een logische werkwijze?
Nee niet verplicht als jij kan aantonen dat de bestaande rookgas nog een ketelleven mee gaat.
Dan moet je dus bij de fabrikant de.technische levensduur opvragen, en die is 15 jaar. Dus ja je moet het vervangen.
Punt 2 mag niet, de flexibele leiding moet omspoeld.worden met licht en dat gaat bij een 60 in een 80mm niet.
Toevallig hetzelfde willen doen en de dabrikant erover gebeld, mag niet.
Vraag mij dan af waarom het zo moeilijk moet, woont je in een appartement?
In de meeste gevallen is de rookgasafvoer vervangen een kinderspel en is het een kwestie van geld besparen. Totdat de rookgassen in uw woning komen en dan zou ik niet degene willen zijn die het heeft aangesloten.
In een appartementencomplex is het vaak wat lastiger. Wij hebben hier bijvoorbeeld in het complex individuele rookgasafvoeren naar het dak. Helaas zitten de afvoeren wel weggewerkt in een leidingschacht en ook nog eens ingestort in de verdiepingsvloeren.
Als je dan de rga wil vervangen wordt het een ingrijpende operatie, waarbij je ook nog eens bij de buren moet slopen. Enige optie is dan om de rga voor alle appartementen ineens te vervangen.
In zulke situaties ontkom je er niet aan om te beoordelen of de rga nog langer mee kan. Daarbij kun je dan ook rekening houden met de loop van de afvoeren en de intensiteit waarmee ze gebruikt worden. Een verticale rga waar een ketel aanhangt die jaarlijks maar 500m³ gas verstookt heeft veel minder te lijden als een horizontale leiding met daarachter een ketel die 3.000m³ per jaar verstookt. In dat laatste geval heb je veel meer zuur condenswater dat ook nog eens onder in de horizontale leiding neerslaat. Dan slijt het aluminium dus veel harder.
Er zijn dus best situaties waarin de rga veel langer dan 15 jaar mee zou kunnen. Dat moet alleen wel met verstand beoordeeld worden.
Extra info:
Ik woon in een vrijstaand huis. De cv-ketel staat in de kelder en de afvoer gaat naar het dak via een leidingschacht, ca. 10 meter omhoog dus. Ik vind het zelf geen probleem om de rga te vervangen; dat zijn de grote kosten niet. Wat ik wel wil is dat het goed wordt gedaan. Vandaar ook de vraag over de nieuwe afvoer door de oude afvoer
Foto van het dak ook bijgevoegd. Misschien handig te vermelden dat we ook een wtw hebben
Vanuit de kelder is het niet mogelijk om door de muur te gaan.
Dan zou je een muurdoorvoer kunnen overwegen, dat is meteen de kortste weg.
LotH
