Rookgasafvoer door vloer: vervangen of niet
Hallo allemaal,
Kort geleden is onze cv vervangen. De installateur gaf aan dat de rookgasafvoer dan ook eigenlijk vernieuwd moet worden, maar.... de afvoer, een flexibele buis, ligt deels in het beton van de keukenvloer(cv staat in kelder, enige weg naar buiten is via vloer en dan in een koof recht omhoog). Ze hebben toentertijd gewoon de leiding gelegd en het beton er overheen gestort. Niet echt handig dus.
Nu willen we nieuwe tegels in de keuken leggen, we zouden dan die afvoer relatief makkelijk kunnen vervangen. Mijn vragen:
* Is het echt nodig? Die buis ligt ingepakt in beton...wat kan er fout gaan zou je zeggen ;-)
* Als het toch nodig is, wat is de handigste manier?
Groeten,
Niels
Rga altijd vervangen bij vervangen toestel rga buis gaat 1 ketelleven mee daar is het op ontwikkelt
ik had m zeker vervangen en nu helemaal als je er mee aan het breken gaat en ook zo maken dat hij in de toekomst ook te vervangen is, dus iets van schutbuis 110 of 90 leggen met max 45graden bochten erin en dan losse rga pijp er door trekken van 60 mm.
wat er mis kan, gaan lekkage door condenswater rookgassen in ruimtes omdat de pijp in een koof niet controleerbaar is
maar wat voor een buis zit er nu in dan kunstof aluminium rvs?
Als t nu al een metalen alu of rvs buis is is hij na een ketelleven echt aan vervanging toe en zal deze ook al wel lek zijn dus vervangen die handel
Dat mag kunstof zijn ja
en dan een kunstof flexibele rga erdoorheen trekken 60mm met oderaan een vastpuntpeugel en dan met vaste pp buis naar de ketel
LotH
