Rookafvoer dichtmaken
Heeft iemand ervaring met die standaard kappen die je tegenwoordig op huizen tegenkomt. Het is een gecombineerde kap, waar ventilatie, rioolbeluchting, luchttoevoer CV en rookgasafvoer CV bij elkaar zitten. Ik denk dat ik weet wel merk het is, maar ik zal hem hier niet met naam noemen. Zie foto.
De luchtvoer en rookgasafvoer CV heb ik niet meer nodig. Van binnenuit dichtmaken kan alleen bij de luchttoevoer omdat die uitkomt ‘in de kap’. Die heeft in tegenstelling tot de rookgasafvoer geen last van inregenen. Dat betekent dat ik op het dak zal moeten om de rookgasafvoer een de buitenkant dicht te maken.
Aangezien ik niet meer zo soepel beweeg, komt met de leeftijd, ga ik het liefst maar één keer het dak op om de klus te klaren. Dus: hoe maak ik hem goed dicht in één keer. Er zit nu nog een flexibele pijp in die ruim vijf jaar terug met het installeren van een nieuwe CV erin is gezet (door de ‘oude’ buis van de kap). Daar zit dat rare kapje op. Die peuter ik er wel uit.
Weet ook niet of hier sets voor verkocht worden en welke maten er allemaal zijn.
Alle suggesties en ideeën zijn welkom!
Doordat afbeeldingen op dit forum automatisch teruggeschaald worden naar een max. breedte van 600 pixels, blijft er bij vergroting weinig van het beeld over. Toch heb ik de betreffende kap zo goed mogelijk vergroot, om duidelijker te laten zien om welk soort kap het gaat:
Wellicht kun je zelf van die foto even een uitsnede zoals hierboven maken (kan met bijv. Irfanview) en dan hier plaatsen. Dat zal ongetwijfeld beter zijn dan wat ik kon bereiken met uitvergroten.
Op de vraag zelf heb ik geen antwoord, daar hebben andere forumleden ongetwijfeld meer kijk op.
Auto-Geen: het is inderdaad een Burgerhout (ben ik intussen achter) De tuit die eruit steekt is er vijf jaar terug opgezet, met een flexibele slang door de oorspronkelijke pijp. Kennelijk mag je op basis van de regelgeving niet meer de oude pijp gebruiken als je de CV vervangt. Ziet er raar uit, maar goed.
Ik weet nog steeds niet hoe ik hem goed dichtkrijg. Laats was de suggestie om de rookgasafvoer met wat kunst en vliegwerk op de riool-beluchting aan te sluiten, zodat eventueel inregen water via de beluchtingspijp wordt afgevoerd. Dat zie ik zelf niet zo zitten. Beluchten is iets anders dan afvoeren. Bovendien is het geen schoon regenwater wat naar binnenkomt: er komt ook een hoop vuil mee. Die troep komt dan ook in de beluchtingspijp. Zit ik niet zo op te wachten.
Ik sta dus nog steeds open voor goede ideeën!!
Lijkt er op dat deze
op de burgerhout kap is geplaatst. Is een Skyline 3000 Top PP 80 tbv Grespotaansluiting en deze is er in twee maten. Het beste is om deze te verwijderen en dan een passende dop te plaatsen. Moet je waarschijnlijk wel 2 keer naar boven.
