Lange schuine (6 meter, 30 graden) rookafvoer
Helaas was mijn externe schoorsteen volledige doorgescheurd (4 meter hoog) en is deze inmiddels verwijderd.
Graag zou ik daarom de afvoer van mijn houtkachel willen verplaatsen waarbij hij grotendeels binnen loopt. In deze opstelling loopt de rookgasafvoer over een grotere afstand (7 meter) net onder het schuine dak. Hiervoor gebruik ik bochten van 30 graden. Zie de tekening voor een schematische toelichting.
Mijn vraag is: Gaat deze constructie werken of is het een te lange schuine afstand?
Daar zijn nog al wat regels voor om het op langere termijn goed te laten werken, tevens heeft de gemeente waar u woont soms ook nog aanvullende voorschriften.
De situatie is moeilijk te bepalen, maar de pijp moet tenminste een 1/2 meter binnen een 1/2 meter boven de nok van het dak uitsteken en dan bepaald de verdunningsfactor de echte hoogte die het moet zijn.
Ook is de schuinte van 30° over 7 meter niet te verkiezen moeilijker vegen van de schoorsteen en meer mogelijke vervuiling.
Advies haal er een vakman bij die specialisatie open haarden heeft die kan het berekenen en weet de plaatselijke voorschriften ook.
Die bochten noemen we 30 graden, maar in de wiskunde (en op je tekening) is het een 150 graden bocht. (30+150=180)
De dakhelling ziet eruit als 60 graden. (en dat klopt met die 30 bocht want + 60 = 90
De rookafvoer staat dan ook onder 60 graden. (90 graden is verticaal)
Maar in de VS spreken ze van "offset" en een offset van 0 is dan verticaal.
Kwam ik tegen, want de enige regels zo snel te vinden komen uit de VS en Canada. Bij de ene mag tot 30 offset, bij de andere tot 45 offset.
30 graden uit het lood is bij beide geen probleem.
ps. goed stoken en vervuiling is geen probleem.
slechte-kluskabouter
