Ronding boven kozijn opvullen
Goeiemiddag Allemaal!
Ik wil graag een compleet doorgerot kozijn gaan vervangen voor een kunststof exemplaar.
Nu is het probleem dat het gat in de muur een afwijkende maat heeft, half rond.
Ik wil hier in de plaats een rechthoekig kozijn met dubbel glas zetten maar dan blijft er een half ronde opening over van ongeveer 8cm hoogte in het hoogste punt en 100cm breedte.
Hoe kan ik dit stuk het beste opvullen?
Ik dacht zelf aan dicht metselen, maar dan krijg ik de stuc nooit hetzelfde als bij de rest van de buiten muur.
Of een strook kunststof er voor maken, maar dan moet ik aan de binnenkant deze ergens tegen aan maken, zou met hout kunnen?
Zijn er nog echte vakmannen die hier een goed idee voor hebben? Dan hoor ik het graag!
Wellicht een gekke gedachte, maar als je nieuwe raam hoger is kun je links en rechts recht maken, of je moet het kozijn al besteld hebben, en ik weet niet hoe het met de maten zit.
echte vakmannen met gevoel voor stijl zouden jouw een nieuw houten stalraam aanraden.
als kunststof niet leverbaar is in die vorm.
als je het netjes wilt doen pas je de opening aan.
door een stukje te slopen en rechte latei of rollaag aan te brengen.
als de buitenzijde getuct is betekend dat dat je de gevel opnieuw moet schilderen of een kleurverschil moet acepteren
Een houten stalraam is wel het mooiste maar prijs technisch een stuk duurder om te laten maken.
Het uitzagen van de muur en een latei plaatsen vind ik wel een goed idee, dat ik daar zelf niet op ben gekomen...:roll:
Ik heb nog wel een foto van hoe het bij de buren zit. Iemand een idee hoe het stuk boven het raam gemaakt zou kunnen zijn?
Zo gek was mn gedachte dus niet. maar als je buren dit al hebben zou ik hun vragen hoe ze dit gedaan hebben, die weten wat je tegenkomt en tegen aan loopt.
Die hebben dat helaas zelf niet gedaan, en vanuit binnen zit het dicht gemaakt dus ook moeilijk te zien wat er achter zit.
Ik las wel op andere topics dat het opvullen met kunststof slecht te isoleren is.
Ik twijfel over het gat uitbreiden of juist een stuk dicht metselen, maar dan zit je met het stuc.
Als ik klaar ben zal ik een update plaatsen en een foto delen van het eind resultaat
Buiten plaatje volkern plaat, binnen plaatje multiplex met evt een gipsplaatje erop.
Dampremmende laag, isolatie en ventilatie zijn aandachtspunten.
Kunststof kan je ook bestellen met een getoogde bovendorpel, goedkoop is het idd niet.
Maros
