Roldeur met ronde rolluikbuis elektrisch maken.
Hoi, ik wil mijn pvc roldeur elektrisch maken maar de rolluikbuis is rond ipv de 8-hoekige die altijd beschreven wordt.
Weet iemand of ik gewoon de ronde buis laten zitten of hoe moet ik het anders oplossen?
Bij een zonnescherm is de buis wel rond, en die kan je ook voorzien van een motor.
Ah, ok. alleen vraag ik me dan wel af hoe dat moet. De buismotoren zijn allemaal alleen geschikt voor de 8-kant werd me verteld). Is een roldeur niet anders dan een zonnescherm dan ivm gewicht enzo?
Een knikarmscherm oprollen van 5 meter breed kost ook heel wat kracht, op elke motor staat het draaimoment wat deze levert.
Hoe hoe de motor klemt in de as weet iemand anders wel, of je kan zelf gaan zoeken.
Even Google naar polynorm roldeur motor...
Als goed is is de buisdiameter ook veel groter als een normaal rolluik.
Of ik vergis me in het merk .
Mvg martin
Ja, dat is misschien ook wel een optie.
Ik zal de buis volgende week eraf halen en kijken wat mogelijk is.
Waarschijnlijk zal ik de buis door een 8kant vervangen met nieuwe lagers. Dat zou gewoon moeten werken. Maar misschien kan ik het wel af met de oude buis.
Zal het zien en ik laat het uiteraard even weten.
Bedankt voor de tips en nieuwe tips zijn natuurlijk altijd welkom.
ps, buis is 60 mm
Buis vervangen en een 20 nm Somfy gemonteerd. Werkt gewoon goed en soepeltjes.
Is dus mogelijk voor de liefhebbers die ook de ronde stalen buis willen vervangen door een 8 kant.
Bedankt voor de info allemaal.
Grt, Rene
