Rioolvliegjes na ontstoppen riool
Wij hadden rioollucht in ons keukenkastje (achterkant huis). Nu bleek het gemeentelijke riool verstopt te zijn (vanaf de stoep voor ons huis richting straat). Het is ontstopt, de stank is helemaal verdwenen, maar enkele dagen later kregen we rioolvliegjes in de vensterbanken in de keuken, voorkant en achterkant huis. Ik heb kokend water, azijn en soda door de gootsteen gedaan en ik had de sifon al vervangen en de leiding tot het sifon schoongemaakt. Nadat ik het kokend water , azijn en soda had gebruikt bleven de vliegjes 1 a 2 dagen weg, maar nu zijn ze er weer.
Er komen overigens niet steeds meer vliegjes. Iedere dag ongeveer dezelfde hoeveelheid.
Heeft iemand een idee waar de vliegjes vandaan komen?
Voor de zekerheid heb ik een foto bijgevoegd, maar ik denk dat het rioolvliegjes zijn.
Helaas is er geen toegang tot de kruipruimte en de kruipruimte is heel ondiep. Als iemand de kruipruimte in moet zal er een luik gemaakt moeten worden en zal er veel zand opgezogen moeten worden. Ik hoop dus dat dat niet nodig is.
Alvast hartelijk dank voor een reactie!
Heb je het overloopje van de gootsteen ook doorgespoeld? Ik vermoed dat het om fruitvliegjes gaat, ik kan me niet voorstellen dat vliegjes uit het riool de sifon kunnen passeren.
Kan zijn dat er ergens door het ontstoppen een sifon is leeggetrokken.
Alle putjes en wastafels even bijlangs lopen.
Zou ook nog kunnen dat de leiding bij ontstoppen kapot is hegeaan in bv. Kruipruimte.
Ik vraag me af komen rioolvliegjes uit het riool of gedijen ze ook in het water wat misschien in de kruipruimte staat.
Staat er water in de kruipruimte zo ja schep daar met een glazenpotje water uit en kijk of het helder is.
Andere theorie: doordat water nu gemakkelijk wegspoelt in het riool, gaat dit met meer snelheid en trek je sifon leeg (vacuüm) omdat die niet genoeg beluchting heeft.
Test dit door te zorgen dat alle sifons water bevatten. En trek wc door of laat gooi in andere afvoer grote hoeveelheid water en laat iemand luisteren bij wasbak voor zuigend / slurpend geluid.
Mogelijk moet je ergens beluchting bij maken of sifon kopen met beluchting.
Waar kwam de rioollucht vandaan?
Een verstopping op zich veroorzaakt geen rioollucht, wel een open verbinding met het riool.
In het kastje stonk het, dan ook daar ergens de plek zoeken waar de vliegjes vandaan komen.
Een plakstrip (tape) half over een verdachte plek en je weet een tijdje later of dat de plek is.
ps. het zijn zeker rioolvliegjes. Op de foto iets onder het midden is er één die duidelijk herkenbaar is.
