Het rioolvliegjes
wgb
Leeft een rioolvliegje in een kruipruimte met stilstaand water of moet er voeding komen uit het riool die lekt.
Wij leven al meer dan 40 jaar in een rijtje van 7 woningen met water in de kruipruimte en hebben tot nu toe nooit geen last gehad.
Wel sinds een dag of 10 last van wat hinderlijke lucht uit de kruipruimte.
De rioolbuis gecontroleerd of deze nog dicht is. Gelukkig niets te zien. Van de overige 6 woningen geen idee.
Of de kruipruimtes met elkaar in verbinding staan kan ik niet zo gemakkelijk controleren.
Het vermoeden is dat er verbindingen zijn in de muren die op de betonen balk zijn gemetseld.
Nadat het kruipluik een tijdje open heeft gelegen een paar vliegjes in de woning tegen gekomen.
Dus moeten deze vliegjes stoffen uit een riool hebben en vermenigvuldigen niet met alleen grondwater.
Ze komen uit het riool er hoeft maar kleine scheurtje of opening te zijn.
Beste is een rookdetectie uit te voeren desnoods bij alle huizen.
Bedankt.
Goed te weten. Dus op de klei en de plassen in de kruipruimte vermenigvuldigen ze niet.
Als de muren op een betonnen balk zijn gefundeerd heb je waarschijnlijk daaronder heipalen. Onder de betonnen balk is meestal ruimte. Waarschijnlijk staan de kruipruimtes op die manier met elkaar in verbinding.
Het zijn eigenlijk kleine muggen, ze vermenigvuldigen dus in stilstaand water, kan ook een plas in kruipruimte zijn. Net als gewone muggen houden ze van warmte en duisternis. Ze hebben aan voeding bijna niks nodig, als er iets van schimmels of bacterien zit kunnen ze gedijen. Ze hebben geen grote lekkage aan rioolwater nodig of zo, een paar druppels is genoeg. Er moet wel iets van organisch materiaal zijn, van zand en water kunnen ze niet leven.
Dat maakt het ook lastig. 7 Doorzonwoningen. Onder de gang, toilet, meterkast en trap kan ik komen. De laatste jaren ook onder de keuken omdat we daar een tweede kruipluik hebben laten maken. Onder de woonkamer kan ik zonder een doorgang te maken niet komen.
Dat heb ik ook gelezen maar vanaf 1977 bestond dit niet bij ons. Vandaar mijn vraag hier.
De bekende kokers, die in de gevel, om de kruipruimte te ventileren zie je niet in ons rijtje.
Wel opgevallen maar tot nu toe geen nadeel ondervonden dat het zo is gemaakt.
Dus mijn idee, ergens lekt het riool water en dat zou voeding kunnen geven en veroorzaakt meer stank.
Er moet idd ergens organisch materiaal zijn (rioolwater, uitwerpselen, dode muizen, schimmels), anders kunnen ze er niet zitten. Je geeft zelf al aan dat je iets ruikt, dus er moet iets liggen / lekken. Maar ze kunnen zich vervolgens wel vermenigvuldigen in elke plas water die je verder in je kruipruimte hebt. Stilstaand water = meer overlast.
