Rioolvliegjes en stank
Multihammer
Beste lezer,
Een maand geleden, aan het begin van onze verbouwing ontdekte we een behoorlijke plas water (2 m2 ongeveer 15cm diep) in onze kruipruimte onder de ruimte van de wc. De loodgieter ontdekte een lekkage in het fontein kraantje. En heeft deze zo snel mogelijk verholpen. Plas water trok niet weg en nu herhaaldelijk met een dompelpomp leeg gepompt.
Gek genoeg blijft deze zelfde plas steeds terug komen terwijl er nergens een lekkage te zien is. De ruimte zelf is drassig en modderig en het stikt er van de riool vliegjes. Ook als we de ruimte afsluiten blijf je om de paar dagen een riool lucht ruiken in de gang (boven de kruipruimte)
Wie o wie heeft tips? Bij voorbaat grote dank voor
  • Klusservice
    Klusidee
  • Wgb
    Woon je in een polder waar de grondwaterstand door een waterschap op pijl wordt gehouden is de kans dat het grondwater is. Dus water in de kruipruimte moet geen probleem zijn.
    Een riool lucht wijst richting een lek in het riool. Zie druppels van de rioolbuis vallen.
    Enig idee van welk materiaal de buis is die in de kruipruimte hangt is gemaakt. Foto kan ook helpen.
    Henk253
    Wat voor kleur heeft het water?
    Anders plaats eens een wat foto`s van onder de vloer en wat voor riolering is het?
    Multihammer
    Beide dank voor jullie reactie. Ik woon niet in de buurt van een polder, dat kan het helaas niet verklaren. Ook de buren twee deuren verder hebben een kurkdroge kruipruimte.
    de laatste keer dat ik hem leeg pompte was het zwart water. Maar dit moet er toen al een tijdje hebben gelegen.
    Hier een foto van de kruipruimte
    Waarom is het een rommeltje bij de buis van het toilet door de vloer. Klopt het dat dit de aansluiting is van het toilet.
    Zo ja dan moet de pot luchtdicht zijn aangesloten op de buis.
    Als het grond-of regenwater is blijft het water helder.
    Niet 100% zeker omdat er nogal wat rommel in de kruipruimte ligt.
    Blijft het water altijd tot aan de onderzijde van de Y mof staan.
    Henk253
    Ik heb dat Y aan sluiting eens heel sterk vergroot en het probleem zit in dat de grondleiding is verzakt je zult buiten moeten op graven, hij is hier volle mof lengte gezakt en zit net in elkander.
    en kan ook best zijn dat er nog een breuk in de grond zit verder op.
    Het is niet goedkoop maar je kunt een camera inspectie uit laten voeren dan ken je ook precies zien waar ie stuk is en hoever je moet graven.
    Multihammer
    Dat is verder het werk van de loodgieter. Die rommel die je uit de vloer ziet komen is het oude toilet gat en is aan de bovenkant dicht gemetseld. Er is geen specifieke plek waar water blijft staan. Als im het leeg pomp ziet het er twee uur later weer exact het zelfde uit als op de bovenstaande foto
    Henk253
    Multihammer
    Aha Henk ik heb op jou aanraden zojuist een afspraak met een riool expert gemaakt. Wordt vervolgd. Ik hoop maar dat het niet te diep zit. Dank voor het mee denken
    Henk253
    Gelijk heb je door pakken, maar de loodgieter heeft dit toch ook wel gezien toch.
    Multihammer
    Hij zegt geen lekkage of ongemakken te zien helaas. Dan ben ik snel uitgepraat. Veel te weinig verstand van
    Goeie tip verzakken van het riool.
    Henk253
    En nog wat gevonden en druk aan het graven?
    Multihammer
    De leidingen zijn inmiddels uitvoerig geïnspecteerd met een camera en een rookmachine. Alle leidingen zijn in takt en er zijn geen gebreken ontdekt. Toen ben ik op jacht geweest bij alle naaste buren in de straat. Waarbij ik ontdekte dat onze buren een scheur in hun leiding hebben onder de wc. Als je doortrekt zie je het gewoon lopen. En omdat onze ruimte lager ligt stroomt het blijkbaar naar ons…. Erg smerig al met al.
    grote kans dus dat dit de oorzaak is. Zij hebben een huur huis en ook daar komt vanmiddag de riool inspectie langs.
    Als het hoge woord eruit is laat ik het even weten
    Henk253
    Bedankt voor je uitleg :prima:
    Maar dring er wel op aan door het verzakken van grond dat jou buis ook verzakt is dus ze moeten ook jou punt bekijken door bij de gevel op te graven en aan te passen.
    Succes
