Rioolstank door beluchtingskanaal?
Beluchting/ontluchtings kanaal van riool zit vlakbij beluchtings kanaal van wc.
Is het mogelijk dat daardoor stank ontstaat? Er zit nu een hoog pijpje op rioolkanaal, is iets anders erop plaatsen een manier om het op te lossen?
Hoe lang staan deze doorvoeren zo naast elkaar op het dak. En dan ineens is er stank.
Maak is een foto van de zolder het enige wat ik me nu kan bedenken is een van de twee naar de andere kant van het dak. Welke pijp is van het riool. Vaak wordt een ontluchtings dakpan gebruikt misschien lost dat iets op omdat deze vlak op het dak ligt. Hier te zien.
Linkerpijp is het riool, verplaatsen is geen optie omdat het niet op zolder maar op schuurdak zit...
Dakpan zou wel kunnen
Een schuurdak, dat is geen ideale locatie voor een ontluchting van het riool.
Wanneer ontstaat of komt de lucht van het riool in de woning. Zou het kunnen dat dat gebeurd als je de afzuigkap aanzet. Of misschien wel als je de openhaard stookt.
We hebben geen haard en afzuigkap zit niet op dak, we hebben geen idee.
Het is niet altijd maar wel vaak. Rookonderzoek in riool gaf geen oorzaak aan, nu hebben we rooster in wc dicht geplakt en lijkt stank veel minder
Meestal, normaal stijgt de lucht van de WC op en gaat via de afvoer de openlucht in. Dat de lucht uit het riool bij jouw in die van de WC en tegen de stroom in de woning binnenkomt is opvallend.
De afzuigkap zal of kan onderdruk in de woning maken. De lucht die de afzuigkap naar buiten blaast kan dan via het luchtkanaal van de WC worden aangevuld. De ontluchting van het riool staat er vlak naast en zal af en toe, windrichting speelt een rol, de lucht naar binnen zuigen.
Afzuigkapafvoer zit daar niet maar wel het luchtrooster van de buren, als die een ventilatiemotor in toilet hebben is dat hetzelfde effect?
