Buiten en binnenmuur niet door gemetseld tegen onderkant warmdak hoe te isoleren
Ik heb de plank tussen mijn buitenmuur en boeiboord verwijderd voor toekomstige spotjes.
Nu zie ik dat de binnen en buitenmuur niet doorlopen tot onderkant van het warme platte dak. Met gevolg veel tocht koud naar binnen. Wel zijn op sommige stukken tussen binnenmuur en underlayment pur zichtbaar.
Tussen bovenkant muur en underlayment +/- 2 a 3cm
Tussen buitenmuur en boeiboord 9cm
Balk hoogte 15cm
Ik wil dit graag beter willen isoleren, maar ik twijfel aan hoe het goed te doen. Misschien kunnen jullie mij advies geven
Ruimte tussen het buitenblad en de underlayment mag open blijven.
Ruimte tussen de isolatie/ binnenblad en de underlayment opvullen met isolatie, bijvoorbeeld glas- of steenwol.
Eens met bovenstaande, alleen is minerale wol niet luchtdicht en dat wil je waarschijnlijk wel.
Wat zit er in de spouw aan isolatie?
Heb je onder en boven op stootvoegen?
Ik vermoed dat de buitenmuur een voorzetmuur is.
Ik ga vandaag even een gaatje boren. Dan weet ik het zeker en kan ik ook kijken of er isolatie is of een folie op de binnenmuur.
Van welk jaar is de woning. Er is een tijd geweest van bewust ventileren onder het dakbeschot.
Huis is van 1925
Ik heb gekeken en de buitenmuur is een voorzetmuur. Op de binnenmuur aan kant van spouw is folie geplaatst.
Aan de onderkant van buitenmuur zie ik zwarte ventilatieroosters.
Dan moet het binnenblad met de aansluiting dakvloer tochtvrij zijn.
Een groendak is prima maar houd in gedachten dat in de zomerperiode de factor het drogen van de dakconstructie wat lager is.
Dat is compriband, dan heb je wel een vlak oppervlak nodig. En krijg je dat zo diep erin?
Uitgaande van isolatie in de spouw, dan wil je de isolatie in de spouw en die in het dak zo goed als het kan met elkaar verbinden.
Meestal met (flexibel) purschuim.
Kan je zien of onderzoeken hoe deze is bevestigd aan de bovenzijde. Bijvoorbeeld tegen het dakbeschot of de balken. Wellicht is deze folie behoorlijk vrij van tocht geplaatst.
Om hoeveel meter gaat het? Is het een idee om het buitenblad tochtvrij te maken met de dakvloer maar met een product wat je er weer uit kan halen. Mocht het niet goed uitpakken.
Bij mezelf zou ik dat oplossen met een slappe kunststofolie ala de vershoudfolie en die er in proppen.
Ben niet zo om overal maar van die flexibele PUR in te spuiten.
Ik kan helaas niet zien hoe deze is bevestigd aan bovenzijde. De binnenmuur en buitenmuur zijn even hoog en ik zie de folie niet. Helaas heb ik de camera op dit moment niet meer.
Ik zal ga eens proberen met folie welke ik met dubbelzijdig tape vast zet
