Geen specialist maar deze buizen zou ik zo groot nemen als mogelijk is. Waarom.alle andere als 40mm...
Ik weet niet waar je dat gelezen hebt maar sowieso is een ontspanningsleiding van 90 mm hier meer dan voldoende, zelfs 75 zal geen enkel probleem geven.Ik heb ergens gelezen dat wanneer je standleiding onder de 15 meter is, dat je dan je ontspanningsleiding een maatje minder mag nemen? 90mm kan ik nl. achter m'n inbouwreservoir langs fietsen. Naast het reservoir zitten de balken van de vloer, daarom kan ik er niets naast omhoog laten gaan.
Kan ik dan de afvoer van de wc iets verder laten zakken, om zodoende dat in een t stuk op de standleiding te zetten, waar het bovenste deel van de T dan de aansluiting om de ontspanningsleiding maakt?
