Rioollucht uit wasbak bij gebruik
Na gebruik van onze wasbak in de badkamer komt er een lichte rioollucht uit het putje. Je hoort het ook borrelen na gebruik. Er is een bekersifon aangesloten en wanneer het niet wordt gebruikt dan ruiken we niks, ik zie ook een laagje water erin staan. Is het borrelen rioollucht dat weer terugkomt wanneer er water in stroomt?
Wanneer het hard regent horen we de leidingen ook borrelen bijvoorbeeld in de keuken.
Op de hoofdaansluiting van het riool zit wel een ontluchtingsbuis naar het dak toe.
Is hier iets aan te doen of is dit een constructiefout van vroeger? Huis is uit 90e jaren.
Bedankt
Bekijk dit filmpje daar laten ze zien waarom zoal problemen met leeg trekken sifons.
Bedankt voor het filmpje @Henk253. Is er dan nog iets aan te doen of is dit vanuit de constructie een fout?
Maakt het trouwens uit hoe ver de buis van de wasbak door de rubberen ring in de rioolbuis gaat?
Ik heb zelf de sifon geplaatst en aardig diep erin gedaan (niet afgekort), maar geen idee of dit invloed hierop heeft.
Kijk als het een 50mm bocht is daar kan je hem te diep er in drukken
zo moet ie ongeveer
Er kan ook een beginnende verstopping zijn.
Dan watert de afvoer na het sifon niet goed af (ergens een verstopping? ), krijgt dus weerstand waardoor je luchtbellen krijgt die weer terug gevoerd worden.
Bedankt voor de reacties.
Ik heb even alles maar los gehaald en gekeken in de rioolbuis en ik zie een laag water staan? Water loopt wel gewoon weg en stijgt niet omhoog persee. Maar dat verklaart wellicht dat het lucht niet weg kan. Wat zou dit kunnen zijn?
De het rubbertje van het riool zit trouwens in de grond, niet in de muur. En geen idee of het een 40mm of 50mm rioolbuis is.
Dan heb je last van voor vulling dit kan betekenen dat er verder op een verstopping gaat plaats vinden.
Dan is beter om een ontstopping bedrijf een veer door de af voer te halen.
@Henk253 Hartstikke bedankt. Ik heb geen gerrochel en luchtjes meer bij de wasbak! Ik vermoed dat het niveau van het water in de afvoerbuis de buis van de wasbak blokkeerde.
