Rioollucht uit afvoerputje terwijl de kraan loopt/leegt loop
Hallo
Mijn naam is Monique en wij wonen in een nieuwbouw woning die in 2009 is opgeleverd. Wij wonen hier sinds oktober.
Ik heb dit onderwerp al eerder gezien maar geen antwoord gevonden.
Als bij ons de kraan in de badkamer loopt, komt er vaak (niet eens altijd) een sterke rioollucht omhoog. Als we de bak vol laten lopen met water en we laten dit wegstromen komen er eerst belletjes omhoog voordat het water wegstroomt.
We hebben de aannemer al een een keer laten kijken, maar hij zegt simpelweg dat hij er niets aan gaat doen. 'Gooi er maar wat bleek in'' is zijn tip.
Enig idee waar dit aan kan liggen of welke stappen we kunnen ondernemen?
alvast bedankt
Je kan proberen om een beluchter te plaatsen
komt de stank uit het douche putje of afvoer wastafel.
Hallo
bedankt voor de reactie
de stank komt uit de afvoer van de wastafel.
wat houdt zo'n beluchter precies in.
Merk nu toevallig toen ik boven op zolder kwam waar de wasmachine staat, dat daar de afvoer ook behoorlijk stinkt, kan dit met elkaar te maken hebben?
Als de beluchting niet goed werkt dan functioneer de riolering niet goed.
was het in begin wel goed dan?
of heb je nu een beginnende verstopping
hoe zit de afvoer aan gesloten wasmachine en wastafel plaatst daar eens een foto van hier bij ons op de site.
De aannemer moet daar ook helemaal niet aankomen, die moet de installateur bellen.
Zit er wel ergens een rioolontluchting door het dak heen?
Allebei bedankt voor de tips, ja er zit een rioolontuchter op zolder. De was eerst door het dak, maar hoorde van de buren dat hierdoor de rioollucht terug het huis in werd geblazen. nu hebben ze dit op zolder doorgezaagd en er een beluchter oid opgezet waardoor deze stank weg is. mijn vriend heeft ondertussen contact gehad met de bouwkundige die alles regelde voor de huizen en we wachten even zijn reactie af. Misschien is een beluchter inderdaad al voldoende.
