Rioollucht nieuwbouw
De loodgieter
  • #21
En waar lopen de verwarmingsleidingen? in het verlaagt plafond nabij het doucheputje?
of lopen ze elders?
  • Klusservice
    Klusidee
  • KlusE
    • #22
    Sorry, heb al lang niet meer op mijn eigen tread geantwoord. Probleem speelt ook bij de buren en het komt en gaat. Heb me er eigenlijk een beetje bij neergelegd dat ik er last van blijf houden. Wat ik nog wel gaan doen is even het bovenste stuk van de ontluchting doorspoelen (horizontale deel). Het enige wat daar op uit komt is de CV en ik kan de slang voor het bijvullen wel even in de CV afvoer trechter stoppen.
    @De loodgieter: Alle verwarmingsbuizen zitten ook in de cement dekvloer
    MvanV
    • #23
    Het werkt vaak maar half, maar het is ook betrekkelijk makkelijk te doen:
    Je kan bij de sifon een aftakkinkje maken en er een beluchtertje opzetten ( t stukje, bochtje oid, hij moet omhoog staan).
    KlusE
    • #24
    Ik zou idd 1 meter van het sifon een beluchter kunnen aanbrengen (vlak voordat de leiding naar beneden gaat), maar die kan ik niet naar buiten leiden. Dan heb ik de stank toch alsnog in mijn huis, of zie ik dat verkeerd?
    • #25
    De beluchter moet aan het eind van het horizontale deel buis worden gemaakt. Gezien vanaf de standleiding
    Heb is eens een plug voor onder een wastafel of ??? gezien en daar was een beluchter in gemaakt.
    Zolang er lucht wordt gezogen zal je niet veel ruiken.
    Henk253
    • #26
    Een beluchtertje gaat niet helpen we hebben al eerder aan gegeven dat je de leiding omhoog moet trekken door het dak.
    Is je standleiding 110 dan 110 naar boven door het dak.
    KlusE
    • #27
    Standleiding (die door het dak gaat) is 110 idd
    Henk253
    • #28
    Dus je hebt nog steeds stank overlast van je douche?
    Had je de ontspanning leiding recht door getrokken naar het dak?
    Want ik denk toch dat als de riolering zuigende is dat er verder naar boven weer stand is en hij de gemakkelijke manier neemt via je douche put.
    En zo zal het wel allemaal zitten tijdens de bouw en daarom hebben de buren het ook.
    KlusE
    • #29
    Die stamleiding zit in de betonnen vloer, daar kom ik nooit bij...
    Henk253
    • #30
    is die ontspanning leiding al eens bekeken via een camera inwendig?
    Die 110 leiding wat je ook zegt is behoorlijk dik voor een betonvloer voor zelfde geld hebben ze vernauwd en later weer verwijd naar 110.
    Of er zit cement in tijdens de stort.
    KlusE
    • #31
    Ik foto's van bouw en het leidingwerk en er zit geen vernauwing in. Cement in de buis zal ik met een camera moeten opzoeken idd...
    Henk253
    • #32
    Kijk jij hebt foto`s en wij moeten met woorden doen plaats dan wat foto van je probleem situatie misschien zit er wel wat dat wij zeggen van daar krijg je problemen mee.
    KlusE
    • #33
    Als ik foto's had gehad die wat zouden kunnen bijdragen aan de disussie had ik ze geplaatst. Denk dat onderstaande foto meer vragen oproept dan bewantwoord, maargoed...
    Op de foto zie je de ontluchting naar boven wijzen. De aftaking iets ervoor is voor de wasmachine..
    Net achter de ontlunchting gaat de afvoer naar beneden door de vloer.
    Ik heb geen foto's van de uitbreiding van het leidingwerk.
    • Informatief
    Waarderingen: Henk253
    MvanV
    • #34
    Een goede beluchter werkt met een balletje die normaal afsluit maar bij onderdruk lucht binnenlaat. Dat ruik je normaal niet
    De oplossing met een rechtere standleiding of iets naar buiten leiden is meestal beter, daar kan ik kort over zijn. Maar een beluchter plaats je zelf voor alles bij elkaar mssn 30 e en werkt averechts dan haal je er hem er ook zo weer af.
    Henk253
    • #35
    Bedankt voor je foto ik kan niet zien de maten het lijkt een 160 maar jij zei dat het een 110 was dus die bocht voor aan met blauwe dop is 75.
    Het valt me al direct op dat de verloop verkeerd geplaats is en dat de 75 leiding tegen loopt van bocht naar verloop.
    Henk253
    • #36
    Henk253
    • #37
    Zo verklaart het ook dat buren het ook hebben allemaal zelfde manier geïnstalleerd die verloop.
    Henk253
    • #38
    Ook nog even terug te komen op je douche op zolder
    hoe heb je de sifon aan gesloten op de van onder komende leiding
    KlusE
    • #39
    Dank voor het meedenken Henk!
    Met m.b.t. het verkeerde verloop: De dikke pijp gaat naar de beluchter. De blauwe dop is van de wasmachine. Daar ontstaat geen stank.
    Heb alles maar even in tekening gegooid.
    De rode stamleiding zit dus in het beton, vandaar dat de aansluting op de eerste verdieping zit achter het wandje van de hang wc. Daar kon ik er dus wel bij.
    De afvoer van de douche gaat dus naar de leidingschacht in de hoek van de trap, stukje naar beneden (50 cm oid) en dan door de muur (op de eerste verdieping) naar de ruimte achter de wc.
    Henk253
    • #40
    Kijk wou laten zien dat de leiding niet goed was daar omdat ze ook zeiden alles is aan gesloten daar dus net niet.
    Die 110 buis is een standleiding en riolering en gaat verder door naar boven als ontspanning waar nu een T-stuk is geplaatst naar de douche die nu problemen geeft.
    Omdat de de afvoer naar beneden gaat met veel bochten en maar 40 mm is werkt de ontspanning niet want douche en wastafel zijn de hoogste punt.
    Bij de wastafel kan je een beluchter zetten maar die 40 mm die in die koof loopt die sluit hydrauliche afsluiting zodat de afvoer gaat zuigen.
    Beter zou wezen dat dit 75 mm zou worden.
