Rioollucht in huis toilet of kruipruimte
Ik heb een rioollucht in huis. Na contole van kruipruimte bleek dat de kruipruimte vol stond met water na 2 maal leeg pompen van de kruipruimte eindelijk minder water :lol: maar stank blijft . :(
Nu trekt de sifon van de toilet leeg na door trekken. Kan dit met het water probleem te maken hebben in de kruipruimte?
Was het water in de kruipruimte schoon of was het rioolwater van het toilet ?
Dan kan het bijna niet met toilet te maken hebben tenzij er een scheur of een losse verbinding in de buis zit waar alleen water en geen vaste stoffen doorheen kan.
Het leegzuigen van het toilet komt meestal voor wanneer er een verstopping in het riool of een put zit, door de kleinere doorgang wordt er een vacuüm gezoegen die de pot leegtrekt, controleer het riool en de put.
Het lijkt me raadzaam ook de leiding onder vloer te controleren op lekkage.
Zou kunnen, eigenlijk ga ik daar van uit maar je weet het nooit zeker zonder controle.
Heb je wel een beluchter op je afvoer zitten?
Op dit forum even zoeken op beluchter, is een klein simpel ding wat je op je afvoer monteert, deze zorgt ervoor dat er nooit vacuüm kan ontstaan.
Is er geen afvoer die lange tijd niet gebruikt is?
Als het water in het sifon verdampt is kan de lucht ongestoord binnen komen.
