Rioollucht in huis oorzaken
Hopelijk kan iemand meedenken. We hebben sinds kort last van een rioollucht in huis. Het gaat om een bovenwoning. Eerder was er wel eens een rioollucht bij flinke regenval, nu lijkt de geur er vaker wel dan niet te zijn.
Nu heb ik op internet wat rondgekeken voor mogelijke oorzaken, en ben ik vooral benieuwd waar we zelf al naar kunnen kijken om een eventuele oorzaken te ontdekken.
- De geur hangt in de gang
- De geur komt niet bij de keuken en/of badkamer vandaan, andere opties zijn een toilet en de ruimte waar de wasmachine staat, maar de geur lijkt het sterkst bij de kruipruimte
- De kruipruimte lijkt droog
- Er is geen (ernstige) verstopping / het water loopt overal door
- De gootsteen borrelt als de vaatwasser aanslaat, er komt nergens water omhoog oid
Zelf dacht ik op basis van mijn internetzoektocht aan een ontluchting / beluchting probleem of een beginnende verstopping. Waar kan ik het best naar kijken om achter de oorzaak te komen? Ik vind het niet erg een loodgieter langs te laten komen om het probleem op te lossen, maar het voelt nu nog een beetje als hagel schieten (leidingen doorspuiten / rook-test / ..?).
Het snelst is een rook test uit voeren dan kan je direct zien waar het riool lucht vandaan komt.
Ah. Loopt de riolering door de kruipruimte, is daar de lucht sterker en zie je lekkage?
Standleiding die van de kruipruimte in een muur of koker naar het dak loopt.
Daarom zei ik ook een rooktest uit voeren want het kan een kleine scheur zijn of een losse verbinding die je niet ziet.
Bedankt voor het meedenken!
In de kruipruimte was geen lekkage te zien, de lucht is daar wel sterker. Riolering loopt inderdaad door de kruipruimte.
We gaan dit weekend nog eens verder op onderzoek uit. Waarschijnlijk is een rooktest de makkelijkste oplossing inderdaad.
Als in de bovenkant van de rioolbuis een lek zit zie of krijg je geen water in de kruipruimte. :wink:
Kijk in je kruipruimte naar de verbindingen van de verticale buizen op de buis die horizontaal loopt.
