Rioolbuis met twee schuif(moffen?)
Beste Allen,
Situatie is een beetje ingewikkeld, maar waar het op neer komt is dat mijn enige toegang naar de kruipruimte bestaat uit een luikje (50 bij 50) in de MUUR van de kelder, alleen achter het luikje, loopt precies een rioolbuis door de kruipruimte die de toegang via het luikje onmogelijk maakt.
Kan ik een stuk buis ter grote van het luikje (dus'zo'n 50-60 cm weg zagen en dit vervangen door een iets kortere buis met twee schuifmoffen (met die rubber manchettten?) Hierdoor creeer ik dan toegang tot de kruipruimte.
gr.
Ja dat kan wel.
kijk maar via de data base daar staan tekeningen van me hoe je dat moet doen.
En dan voor toegang dat stuk weer verwijderen? Is niet erg handig en een erg smerige klus.
Zijn schuifmoffen geschikt om meerdere keren te (de)monteren?
Plaats eens wat foto's of een schets. Misschien is er een betere oplossing.
