Rioolbuis 125 met kraag bergaf leggen
Na 1 maand, 20 m en 1,7 m diep gegraven te hebben incl wortels moet ik nu buizen leggen.Volgens een gepensioneerd metser moet ik de buizen met de rubber ring naar de gracht leggen.
Ik denk dat het niet hoeft?Ik heb gewed voor een pilsje.
Wat moet naar de gracht toe, snap even je vraag niet.
even wat meer gegevens hebben
plaats evt een foto van die buizen
Ik gebruik van die vierkante stapelbakjes die dienen als waterputje.
De vraag is of de kraag van de rioolpijp stroomafwaarts moet liggen.
Code:
Volgens mij maakt het ook niks uit als je bev een T-stuk hebt dan heb je weer zijde een mof aan sluiting.
wel moet je een goede schuine kant aan vijlen en goed recht afzagen zodat mof spie goed aan sluiten dat er geen rommel aan kan blijven haken.
Bij WWW .vmsw.be /nl......rioolbuizen zag ik dat de vaste of losse mof bovenaan de rioolbuis moet zitten.Of het een verplichting is weet ik niet.Citaat van vmsw:
Het montagewerk en verbindingen worden uitgevoerd door daartoe opgeleide en bekwame vaklui.
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van rechte buizen uit één stuk. De plaatsing van buizen met vaste of losse moffen begint stroomafwaarts, met het mofeind stroomopwaarts gericht.
Wanneer buizen op maat moeten worden gebracht, dienen ze haaks gezaagd; voor het inschuiven in de verbinding wordt de gezaagde kant van bramen ontdaan en desgevallend afgeschuind. Voor het samenvoegen van de buizen worden de mof en het spie-einde zorgvuldig gereinigd en verbonden volgens de voorschriften van de fabrikant. Alle beschadigde buizen worden vervangen.
Kan me in denken als een rechte leiding is dat het mof boven aan komt maar daarom zei ik ook als je nu een T-stuk in zet met dubbele mof zit de mof tegen de richting in.
Persoonlijk heb ik niet met pvcbuis met mof gewerkt.
Ik denk ook dat het ook meer is afgeleid zoals vroeger was met gietijzeren leidingen of gres toen moest het wel.
PS je snelkoppeling werkte niet, nu wel
zijn voorschriften belgie
