Oude gietijzeren rioolbuis vervangen
Goedemorgen,
We zijn van plan om onze keuken te laten verbouwen, het gaat om een jaren 30 woning. Omdat de vloer open moeten worden gemaakt, willen we ook meteen de oude gietijzeren rioolbuis laten vervangen. De gietijzeren buis loopt van het toilet in de kruipruimte door de keuken naar de achtertuin.
Is het mogelijk om alleen het deel van de gietijzeren buis in het toilet en keuken te vervangen, of moet de gehele buis tot de aansluiting ervan op het gemeenteriool worden vervangen? Zeer waarschijnlijk loop de buis namelijk onder de stenen schuur in de achtertuin, dus het is erg ingrijpend de gehele buis te moeten vervangen.
Als dat kan, is het ook mogelijk een gietijzeren buis op elke plek door te zagen of is het beter / makkelijker / veiliger om dit op een specifieke plek to doen?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Dat lijkt me stug toe dat een gietijzeren leiding onder de schuur door loopt buiten.
Vaak is buiten ook nog gres en er zullen ook ergens buiten put(ten) zitten dus goed in kaart brengen.
En als je onder de vloer kan komen dan zou je een stuk kunnen vervangen.
Maar vaak maken ze de vloer totaal dicht en dan kan je er nooit weer bij komen dan is het beter wat @Rola zei.
