Riool in kruipruimte vervangen door lekkage
Het riool in onze voortuin is verzakt (woning jaren 70). Hierdoor is er spanning op op het riool in de kruipruimte gekomen en is het riool op twee plekken gescheurd, zie foto's.
Wij zijn nu zelf aan de slag gegaan om de eerste scheur te repareren. Door de verzakking is de hoek tussen het riool en de standleiding geen 45 graden meer (nu rond de 33 graden). Geheel vervangen hoe het was gaat daardoor niet. Zie foto's met een bocht van 45 en 30 graden.
We zijn gaan zoeken naar flexibele buizen om deze aansluiting toch weer passend te krijgen, maar hebben nog niet gevonden wat we zoeken. Hoe zouden jullie dit aanpakken?
IMG-20240608-WA0001.jpg IMG-20240608-WA0006.jpg 20240706_130309.jpg 20240706_162140.jpg
Welke maat is het 110 of 125?
Als het 110 is kan je een verstelbare bocht misschien gebruiken deze kan je zo verdraaien in standen.
Hij is van PP dus kan je niet lijmen
Bocht, pp, draaibaar 0 - 90°, manchet x spie, grijs, 110 mm
Het is inderdaad 110mm. Ik had die draaibare bocht ook gezien, alleen niet gerealiseerd dat het PP is en je dus niet kan lijmen. Dan gaat het niet zonder het bestaande Y-stuk op de grond ook te vervangen. Dat is namelijk een lijm mof aansluiting, dus deze kan je er nu niet direct aan verbinden.
Je liet ook 2 foto zien.
Dus die 90 graden T-stuk moet er ook tussen.
Als t-stuk zo verdraaid zoals oude zat staat ie rechter.
Ik zou korte manchet hulpstuk gaan gebruiken.
Waar gaat de leiding naar boven heen kan je daar bij?
Deze T-stuk past in je 30 graden bocht met manchet.
Als het een 1/2m naar boven noch buis lengte zit kan je ook een 110 buis iets warm maken een om hem iets te buigen.
Of met manchet bochten van 15graden naar boven toe te werken.
