Riool hangend toilet
Ik ben een normaal toilet op de badkamer aan het vervangen door een zwevend toilet. De rioolaansluiting van het bestaande toilet zit in de wand op +/- 13 cm van de vloer.Voor het zwevende toilet dient deze op +/- 22 cm van de vloer te zitten.
Is daar een handig hulpstuk voor of moet ik gaan breken ??
gr Andre
Uit wat voor materiaal is je riolering en kan je er bij komen bij de standleiding,
Ik heb de bestaande wc nog niet verwijderd , maar ik neem aan dat de bestaande leiding in de muur pvc zal zijn. De standleiding zit in een koof ingebouwd waar ook de centrale afzuiging en de electra in zit, en daar kan ik alleen bij als ik de muur openbreek !!
Gr Andre
Dan zul je de muur moeten open breken want het beste is dat er een nieuwe T-stuk in moet komen voor een nieuwe aansluiting.
Als het een pvc of PP leiding is dan is het wel te doen maar.
maar je hebt ook andere materialen en dat gaat veel moeilijker.
Als dat kon had ik dat wel gezegd als loodgieter zijnde
beste advies is nieuwe aan sluiting maken want je zal niet de eerste wezen waarvan de toilet spoel problemen krijgt.
of plaats een foto van je aansluiting en evt maten hoever je reservoir van de muur wilt hebben.
Mocht je nog raad hebben plaats even een foto zodat ik met je mee kan kijken en denken.
Succes
Aansluitng zit met hart leiding op 13 cm van de vloer
Is het een benedenhuis of een etage woning.
je hebt wel dit systeem maar dan komt de wc wel veel verder van de muur.
en als je de muur open maakt en daar nog meer lengte buis achter in zit zou je hem wel verder naar achteren kunnen maken met behulp van een steek sok MV.
Deze sprong bochten zijn speciaal voor inbouw toiletten je klikt ze vast.
Deze pijpen hebben een sprong van 50 en van 80
ik kan geen adressen geven maar zoek maar even zo via deze site.
klik hier
Maak evt even een gat in de muur waar de afvoer zit om te zien wat voor mogelijk heden er zo zijn.
en plaats even een foto van :wink:
