Riool aansluiten bij hangend toilet
Alvast is dit al netjes gemaakt, :prima:
de moer komt aan de voorkant, die moer valt straks in het hout.
denk wel om dat je de juiste hart maat van je wcpot 18 of 23 cm
Henk
Bedankt maar weer.
Het frame staat netjes waterpas en in het lood.
En hij zit lekker strak tegen de muur.
Het is wel even meer werk dat hakken, maar
dan "hebbie ook wat" :D
Het zwarte stuk pijp gleed/zit lekker zonder spanning in
de steeksok, dus dat komt helemaal goed.
Heb tegels gehaald vanmorgen, dus.......
Grt, FX
Wel eerst even proef draaien dus vullen en controleren,waterkraantje afsluiten en bovenste zwarte pijpje er in en een emmer er bij en weer door trekken.
zodat dan alles is gecontroleerd kan je de boel dicht maken.
