Riolering recreatiewoning
Goedendag,
Na het lezen van alle voorgaande berichten vroeg ik mij af of jullie ook even mee kunnen kijken naar mijn situatie. Ik heb een douche afvoer die uitkomt op de wc afvoer en samen gaan ze naar de riolering. Dit is onder een stacaravan op een recreatiepark. Momenteel komt het water er aan de bovenkant van het rechtopstaande stukje buis uit gestroomd als ik douche, is niet helemaal de bedoeling. Uit jullie communicatie maak ik op dat bij mij dus ook het probleem van die verluchting hier de oorzaak van kan zijn?
Groetjes
Het beste even zelf een nieuw topic openen voor deze vraag.
Anders gaat straks alles door elkaar lopen, en wordt het on overzichtelijk.
Bedankt Mod voor het afsplitsen.
Waarschijnlijk heb je een verstopping.
Dit omdat de wc op een recht T-stuk zit aangesloten.
De fecaliën stromen niet goed weg naar het riool en blijven deels liggen.
Ook zit de afvoer van de douche verkeerd op het T-stuk aangesloten.
Deze hoorn niet aan de onderkant te zitten, maar aan de bovenkant.
Nu loopt ook die dunne buis vol met fecaliën en andere rommel.
Ook hoort dat buisje waar nu het water uit loopt gewoon dicht te zitten.
Bedankt, dan ga ik die dingetjes aanpassen! Ik dacht na alles te hebben gelezen dat dat rechtopstaande pijpje misschien wel dienst deed als ontluchting, maar ik zal het geheel vervangen voor een dichte pijp die bovenin uitkomt op de grotere afvoerbuis.
Groetjes!
En dan ook dat haakse t-stuk vervangen door een Y-t stuk zodat als je de wc doorspoeld het water en de rest richting riool gaat.
Is de verloopring van dunne naar dikke buis wel goed geplaatst? Moet de ingang voor de dunne buis niet boven aan geplaatst zijn i.v.m. ontluchting? Bovendien kan toiletwater en alles daar in dan niet in de afvoer van de douche (terug)stromen.
Als de onderdelen nog niet gelijmd zijn.
Is het afschot laag van die horizontale buis ploft het in die T, blijft liggen en stapelt op. :D
De sprong in de leiding vanaf de douche kun je beter als 2x 45 graden uitvoeren, dat zorgt voor meer doorstroomsnelheid.
Ook even het afschot hiervan controleren.
En als laatste alle leidingen netjes ophangen/beugelen aan de onderzijde van de stacaravan.
