Riolering nieuwbouwwoning
Wij bezitten sinds kort een nieuwbouwwoning: Casco opgeleverd. Nu hebben wij de riolering zelf verder aangesloten alleen zijn we de Beluchting vergeten.
Op de badkamer komt de standleiding (diameter 75) nog binnen en ik heb hier enkel de afvoer van de CV ketel, welke naar zolder gaat, aangesloten. De badkamer moet nog afgewerkt worden.
Kan ik vanuit hier nog een leiding doorvoeren naar de zolder, en een beluchter in bijvoorbeeld een rookkanaal van de schoorsteen plaatsen?
Alvast bedankt voor de reactie
Robberto :roll:
Er zijn korte beluchters met een soort rubber membraam, die je in de woning zelf kunt plaatsen.
Deze zou je in de badkamer zelf kunnen plaatsen.
w.
Maar misschien ben je in de war met een ontluchting, die zou wél op die standleiding moeten als er ergens anders nog geen zit.
En die kan beslist niet in de badkamer zelf. Want dat ruikt niet lekker.
Ik heb begrepen dat zo'n ontluchtingskanaal best wel breed moet zijn: net zo dik als de standleiding.
Maar wellicht kan, indien nodig, Willem daar nog iets over zeggen?
Kees en Willem,
Dank voor jullie reactie. Wie van jullie kan mij uitleggen waar de beluchter en waar de ontluchter geplaatst dient te worden? Ik begrijp dat deze beide niet aanwezig zijn.
En is 1 beluchter in de badkamer, zoals je aangeeft Willem, voldoende voor het hele huis?
Robberto
Wat je het best in deze situatie kan doen is de standleiding 75 mm doortrekken naar zolder en daar een gat in je dakbeschot zagen.
En de pijp net onder de pannen laten stoppen zo heb je een goede be/ontlluchting. Een binnenhuis beluchter is leuk als je geen plaats heb om naar buiten te gaan of onder een bad.
Voordat je de bad kamer maakt ook even goed naar je leiding beloop kijken. Het best is ook aan het eind van de leiding van badkamer een goede beluchting te maken.
Deze kan je ook samen voegen met de standleiding.
Kijk eens even hier misschien heb je er wat aan: Binnenriolering.
En wat voor dakpan doorvoer kan hij daar dan het best voor gebruiken, ik kan namelijk maar 1 type vinden, ik ben daar ook mee bezig
groetjes Carin
