Riolering loopt slecht af
Soms loopt de riolering slecht af, na 3x doortrekken van de WC blijft water in de pot staan en dit loopt langzaam af, als er iemand lang doucht, begint de WC (boven of onder maakt niet uit) te borrelen, er komt lucht uit, overdruk?
Verstopt is het niet, en ook de "grote boodschap" wordt goed afgevoerd.
Het lijkt wel of de centale standbuis (110 mm) volloopt, en dat de afvoer richting straat een probleem geeft.
Wat kan ik zelf nog doen voordat ik professionele hulp inroep?
Laat evt een camera inspectie uitvoeren.
Het kan wezen dat er iets verzakt is of kapot is of wortels in de leiding.
Update:
Na alles te hebben nagekeken, en ook de WC pot van de benedenverdieping eraf gehaald te hebben, blijkt het iets te zijn in de verzamelpijp die de kelder ingaat, loopt vol en maar langzaamleeg.
Ontstoppingsdienst gebeld (zaterdagtarief), deze heeft de afvoerleiding buiten opgezocht, geen putje gevonden, gat erin geboord en ontstopt.
Hierna blijft water deels teruglopen.
Vermoeden van verzakking o.i.d., volgende stap is camera inspectie, maar die doen ze niet in het weekend (nooddienst).
Bouwput maar beveiligd en vandaag bellen en een nieuwe afspraak maken.
Zal wel graafwerk worden, lekker, en het weer zit ook tegen.
Wordt vervolgd.
